miloszk SYMPATYCZNY GOŚĆ lada waz 2107 Radomsko | 2007-07-27 11:43:54 Witam, co proponujecie zrobic, aby lada sie nie przegrzala, mam zamiar wyjechac gdzies na poludnie a tam 35 stopni w cieniu. Czy moze sie nie przejmowac, bo nic sie nie stanie?
Wentylatory chlodnicy psuja sie? Bede musial jechac przez jakis czas na benzynie, cos brac oprocz zapasowej pompki paliwa? |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-07-27 14:08:25 zalozyc reczny wlacznik wentylatora chlodnicy(jesli elektryk)
Mozna tez nawiercic termostat, aby caly czas byl przeplyw duzy w lekkim stopniu. |
miloszk SYMPATYCZNY GOŚĆ lada waz 2107 Radomsko | 2007-07-29 00:30:07 To jeszcze jedno, co myslicie o dzialajacej kilka godzin lodowki samochodowej na 12V w gniezdzie zapalniczki? Nic sie nie stanie
Dzieki za poprzednie odpowiedzi |
MENDEL ŁADZIARZ LADA 21072 Garbów(LUB)/Lurgan(UK) | 2007-07-30 22:40:48 Jesli chodzi o chłodzenie to nie musisz sie o nic obawiac pod warunkiem ze masz sprawny, włączajacy sie przy odpowiedniej temp. wentylator no i sprawny termostat. Jedynie model 2105 i starsze miały staly wentylator na pasku, w lecie ok ale zima to masakra -długo rozgrzewajacy sie silnik. Ja akurat w 07 mam 1300 silnik, wentylator załaczany sprzeglem rok temu byłem na Helu temp w słoncu ok. 35 stopni , stałem w 6 km korku, wentylator prawie chodzil non stop a ładzi nic sobie z tego nie robiła. Wróciłem do domu ponad 550 km bez problemu. Jesli chodzi o lodówke to mozesz ja przeciez włączac i wyłaczac . |
rogacek ŁADZIARZ VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2007-07-31 07:32:28 lodówka ma określony pobór prądu lub moc. policz na ile Ci starczy akku. jak masz sprawny akumulator to nie problem |
kolba20ZGIERZ ŁADZIARZ Łada 2107/Volvo 940 ZGIERZ | 2007-10-19 07:43:48 Nie znalazłem konkretnego tematu o chłodzeniu wiec dopisze się tutaj.
Ostatnio gdy stałem w korku w Łodzi zagotował mi się płyn w zbiorniczku i wentylator się nie włączył.Kupiłem sobie nowy termostat ( bo mój już widać po nim że ma dość) , zmieniłem płyn odpowietrzam nie włącza wentyla!!!Myślę zostaje czujnik jeszcze w chłodnicy; miałem drugi działający na bank!! Zmieniłem czujnik wentyl nie chodzi!! Na "krótko" gdy podłącze chodzi.Czujnik temperatury też dobry bo jak je wysoka temperatura i odłączam jeden kabelek cyka przekaźnik. Zostaje chyba już jedna opcja : Nie dochodzi prąd do zasilania wentylatora bo nie mam innego pomysłu!! Niech ktoś podpowie że dobrze rozumuje i jak mu znaleźć zasilanie !!!!!!!!! |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-10-19 08:17:55 czy dobrze pamiętam ze w 07 prąd jest na stale podpięty do wentylatora a masą steruje przekaźnik ?
podłączając na krótko podawałeś obydwa bieguny z innego źródła ? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2007-10-19 11:49:55 Posprawdzaj wszystkie konektorki - napewno ciś zaśniedziało. Te czujniki się nie psuja. |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-19 11:59:38 moj sputnik tez kiedys sie zagotowal przez to ze sie wentylator nie wlaczyl, a winny byl bezpiecznik. Czasem taka pierdola potrafi niezle namieszac ;] |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-19 12:01:43 moj sputnik tez kiedys sie zagotowal przez to ze sie wentylator nie wlaczyl, a winny byl bezpiecznik. Czasem taka pierdola potrafi niezle namieszac ;] |
Rafael_Black SYMPATYCZNY GOŚĆ ŁADA SAMARA Rzeszów | 2007-10-19 15:36:24 Oj tak bezpieczniki tego starego typu to naprawde lubią zamieszać...
Ostatnio przez to nie miałem jednego światła mijania. Rozkręciłem lampe, poprawiłem wtyki, wmontowałem nową żarówke.... Nic. Sprawdzam bezpieczniki też całe... Okazało się, że ten od świateł zaśniedział i nie było przejścia, znajomy poruszał i jak ręką odją :] Pozdrawiam, Rafał. |
