![]() OETTINGER F&F Sympatyk DF KOMBI KROSNO, DUKLA | 2003-10-16 16:41:34 mam jeszcze jedno pytanko
czy most od poloneza bezproblemowo podejdzie i czy on jest szerszy od fiatowskiego??? |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2003-10-16 16:59:28 co do tego mostu z polonka to też sie zastanawiałem czy da sie przełozyc bez problemów, a jesli chodzi o szerokośc to zalezy od jakiego modelu byś chciał przełozyc bo te nowsze polonki maja szerszy(od'93) a te starsze mają węższy mostek |
![]() OETTINGER F&F Sympatyk DF KOMBI KROSNO, DUKLA | 2003-10-16 17:37:54 dzęki za wyjaśnienia
mam jeszcze jedno pytanie czy to prawda że polonezowska cała oś tylnia ( most ) jest szerszy od fiatowskiego??? |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2003-10-16 20:43:39 moim zdaniem może to być(dowiedziałem sie tego z mądrej ksiązki |
![]() OETTINGER F&F Sympatyk DF KOMBI KROSNO, DUKLA | 2003-10-16 22:22:50 W O W |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-10-17 20:17:07 Moim skromnym zdaniem nie warto zakładać szerokiego mostu, bo półosie i w ogóle nabycie takiego mostu jest dość kosztowne w stosunku do normalnego. A most z poldka do DFa pasuje bez najmniejszych problemów. Odnoszę wrażenie (po tym co Piszesz) że wałek atakującu i koło talerzowe są do wymiany. Nie warto tego naprawiać, lepiej kupić za 100-150zł most od poloneza.Pzdr. |
MAGNUM 125 Reda | 2003-10-17 20:33:59 doncoyote, czemu napisałes że nie warto zakłądąc szerszego mostu? jeśli te mosty były w poldkach od 94' to chyba łatwiej bedzie dostac cześci do tych, niż do mostów z np.90' ?
poza tym po to się wymienia most, żeby nie kupować cześci do starego..tak mi sie wydaje a uszczelniacze (chyba jedyna rzecz którą jeszcze warto wymieniać w moście) można dostac bez problemu do wszelkich modeli. |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-10-17 20:42:30 Miałem na myśli to że taki most jest dość kosztowny w porównaniu do wąskiego. To samo się tyczy półosi. A jego wytrzymałość jest taka sama. |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-10-18 09:45:57 Dobrze piszesz kosa131, popieram, tylko przyrządy trzeba mieć a tak przede wszystkim jak się nie chce to gorzej jakby nie mógł. Kiedyś była dyskusja czy warto samemu zwrotnice regenerować, większość była na nie, a tymczasem sam sobię i nie narzekam, a jaka oszczędność! Tyle piwa! |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2003-10-18 21:23:51
hehe, raz robilem zwrotnice w kaszlu i wiecej robic nie bede |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-10-20 21:29:38 Dobrze dobrze. Tylko jeżeli ktoś z was wyreguluje atak+talerz to jest naprawdę debeściak. Wesołej zabawy. (Pracuję 4 lata jako mechanik i na FSO zęby zjadłem) Po prostu wiem czym to pachnie. Pozdrowionka. |
