janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-10-09 21:15:20 Witam!
Ostatnio w mojej ładzie pojawił sie problem - jak jade na luzie lub ze stałą prędkością to złychać jakieś stuki z tyłu(dźwięk który pojawia się w filmach w scenach wewnątrz statków - wyginanie się stali czy co). Jak przyśpieszam lub mocniej hamuje to stuki ustają. Łożyska są ok. Myśle że to mechanizm różnicowy ale może ma ktoś jakiś pomysł co dokładniej. Może całego nie musze wymieniać? |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-10-09 22:02:17 Zgłośnij radjo i do przodu Oczywiście jaja sobie robie Ja mam problem zupełnie odwrotny, jak hamuje albo dodaje gazu, czy nawet ruszam słysze jakby przy tylnym prawym kole podejżane stuknięcia. Luzów nie ma sprawdzałem. Czekam aż się rozleci to się dowiem, bo gołym okiem sprawa nie do wykrycia |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2003-10-09 22:35:31
A to nie tłumik? jest przy prawym kole. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-10-09 22:54:00 Jesli chodzi o dzwiekiKlaczyslawa, to zgodze sie z Kamilem - to moze byc tlumik, bo wlasnie wtedy tlumik potrwafi halasowac. Czy ten dzwiek to chwilowa miarowa wibracja (takie prykprykpryk...)? A sprobuj przejechac kawalek na tlumiku zawieszonym tylko na glowny wieszaczku? Jak ustapi, to masz odpowiedz. Szybko i tanio taki objaw nastepuje u mnie zawsze po wymianie wieszaczkow, nim sie nieco rozciagna - juz sie przyzwyczailem, nie walcze z tym, zabezpieczylem tylko, zeby antykoru z budy nie odbilo |
TROLL SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW 525 TDS kombi, ... Sz-n | 2003-10-09 23:00:35 też stawiam na tłumik.
Pare dni temu miałem to samo -myślałem, że mi się przegób posypał (już całkiem-wiem że to przód Radze sprawdzić gumowie wieszaki |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-10-09 23:05:22 Jutro się położe i sprawdze, ale jakoś mi sie w to wieżyć nie chce bo z tłumikiem walczyłem ze dwa tygodnie i już wszystko grało!, Może się coś podgieło. A co do jakości tłumików to już wcale nie będe się wypowiadał. Jedno wielkie g... i zdrowia tylko szkoda. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-10-09 23:09:20 Tłumik??? Ale to stukanie nie zależy od obrotów silnika tylko kół.
Ten dźwięk jest podobny do gięcia stali ale o wiele cieńszy. Nie jest to pykanie tylko takie brzdęknie. Kurde w wekeend to nagram i dam na forum może. Wsześniej jednak sprawdze czy mam wogóle olej w dyfrze bo cały jest w nim upaćkany |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2003-10-09 23:22:23 Nie no oczywiście ze jesli takie giecie blachy to nie tłumik (ale co to nie mam pomysłów) a jeśli pukanie to tłumik (albo nie) |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-10-09 23:30:14
z tym absolutnie sie zgadzam. a zawieszki gumowe nie musialy popekac, mogly sie tylko odczepic. Proponuje, jak juz bedziesz tam na dole, profilaktycznie podoginac te metalowe haczyczki - tlumiki maja tak gowniane kolka, ze lekki ruch powioduje zesmykniecie sie... ale z kolei jak za sztywno wisi, to sie tez tlucze (jak u mnie) w kazdym razie wylimiujesz jedna z hipotez tak czy tak... A i kontrol okresowa nie zawadzi... |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-10-09 23:48:39 a może jak już bedziesz pod autem to obejżyj krzyżaki na wale i podpore wału czy nie dostała nadmiernych luzów i nie rzuca wałem na tyle że tłucae o śruby od zaczepów pasów bezpieczeństwa które wychodzą w tunelu ale jeśli chodzi o jakieś strzelanie przy jakieś prędkości to może być krzyżak |
xAngel Lada Samara Białystok | 2003-10-10 01:04:33 Witam
Ja już od paru dni myślałem co u mnie stuka przy hamowaniu - wydawało mi się, że dźwięk dobiega z tyłu. Myślałem, że zawieszenie mi się urywa albo coś, a okazało się, że to piwo się tacza pod fotelem Pozdroofka [x]Angel |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-10-10 14:09:21 Janisz: wykręć śruby mocujące koło i oglądnij, czy nie są przytarte z czoła. Prawdopodobnie są za długie i tłuką się o rozpórkę ręcznego.
Rozwiązanie: przyszlifować z 1mm na szlifierce. Pozdro. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2003-10-10 15:07:12 Jak dla mnie to może być wybite łozysko na półosi, też stuka, ale nie tak jak gięte blachy. Co do zbyt długich śrub to raczej terkotałoby Ci przy hamowaniu.
Andrzej |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-10-10 19:30:45 łożyska ok bo sprawdziłem, poza tym miesiąc temu wymieniałem.
może po odgłosie ktoś pozna stuki plik ma ze 200kb |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-10-10 23:44:16 sluchalem tego pare razy i:
to nie wydech. Jestem przekonany. to moga byc za dlugie sruby - b. prawdopodobne a kola masz dokrecone? a niewtluczone otwory w felgach? ten dziek pochodzi od felgi lub z bebna. w kazdym razie cos, co moze byc "pdlem rezonansowym" - wyraznie wybija sie drugie "dno", takie jakby echo. obejrzyj dokladbnie kola, ak nic nie bedzie, to zajrzyj w bebny... albo mnie uszy oszukuja... to dziwne, bo dotad mnie nie mylily... w kazdym razie na 100 proc jestem pewien, ze: ten dzwiek, a aczej czestotliwosc stukow rosnie proporconalnie do predkosci jest miarowa zbyt miarowa jak na wydech. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-10-10 23:52:46 Ok dzieki. Sprawdze jutro.
Wydech sprawdzałem(tak wogole to ze srodkowego tlumika wylatuje więcej dymu niz z rury wydechowej!) i jakos wisi. Ale dziwne te dźwięki nie? Jak przyśpieszenie przekracza pewną wartość to ustaje. Czyli gdy tył osiada to coś przestaje ocierać. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-10-11 00:37:28 Faktycznie bardzo dziwne odgłosy. Ich czestotliwosc wzrasta wraz z przyspieszaniem - hmmmm... A może wewnatrz bebnow cos ci sie poluzowalo i tak tłucze??? |
