{s} gazniki, pompy paliwa, lampy, szpeje itp.
Sprzedam nastepujace lezaki garazowe:
Zestaw czesci f-127 mk1:
halogeny zelmot uzywane, z tylu szara farba z przodu chrom, slady rdzy, ale dzialac dzialaja,
dolna oslona rury wlewu paliwa
przednie lampy migacz+pozycja razy dwa, bdb stan, do tego dwa klosze biale{P/L} i jeden zolto bialy stan kloszy sredni, cale ale maja pekniecia
nowe tylne klosze stan super, jak to nowe
lewa i prawa plytka ze stykami do lamp tylnych, uzywane sprawne
lusterko wewnetrzne Vitaloni, chyba takie samo jak w 126p
100zl za calosc
gaznik fiat 130, weber 45DFC, gaznik sprawny, gardziele 33mm, przepustnice 45mm, przepustnice synchroniczne{ obie na raz sie otwieraja}, gaznik dobry do tuningu jakiegos starego v6 ,czy innej wydumy wlasnej {125 126p}. 45mm robi robote 350 zl.
zestaw pomp paliwa,:
nowa ,po numerze wychodzi do silnika 1600 ohv fiat 131, moze pasuje do dohc?
4 uzywane pompy z sohc lampredi, rozne wyjscia rozne rodzaje
uzywana pompa paliwa regata 100S, montowana w glowicy, pedzona krzywka na walku
Ostatnia pompa to chyba jest 125 czy 126, nie wiem
100zl wszystko
Zestaw gaznikow z rodziny weber DMTR, 3 napewno, a chyba jest jeszcze jeden w garazu, gazniki sa dwa weber 34/34 z pojemnosci 1500-2000ccm, jeden 32/34 i ten w garazu tez chyba 32/34 z pojemnosci 1300-1600, do tego pudelko z czesciami z kilku innych gaznikow, dysze pompki rozpylacze rurki itp, gazniki niektore cale niektore rozkrecone, da sie z tego zrobic ze 3 gazniki napewno w przeroznych konfiguracjach.Gazniki montowane w sohc dohc ohv itp, w roznych silnikach fiata itp,
250zl za zestaw.
szpejow do 127 nie ma, reszta aktualna
gaznik 130-250zl
pompy paliwa 50zl
gazniki 150 zl.
zamkniete
