Sroby do alufelg!!!!! ( 126 )
Mam pytanie do tych co kupowali sróby do alufelg do malucha. Ja jak poszlem do sklepu to ludzie wystawiaja na mnie galy Ze takich Srob nie ma Nie wiem czy ja mieszkam w takiej norze ze jaes zacofana czy czy Ci ludzie co pracuja w tych sklepach to nie iwedza jakie sroby sa w maluszku. Powiedzcie o jakie sroby mam prosic Do jakiego samochodu Czy inne samochody maja taki gwint jak maluch Bo ja juz dostaje Pie..... ca POMOCY
NIE WIEDZIALEM ZE ZE SZPILKAMI MOZE BYC TAKI PROBLEM
[ wiadomość edytowana przez: lo3ek dnia 2003-10-14 21:34:41 ]
od renowki 5 idealnei pasuja i sa nierdzewki wlasnie takich szukam
U nas w łodzi są dluższe śruby do 126p. Ja na swojej alufeldze wkręcam 7 obrotów, na seryjnej wchodziły 2,5 obrotu
Jak coś możemy pomysleć o wysyłce. Koszt jednej śruby 1,50.
2003-10-14 21:45:23, MCQUEEN pisze:
Ale to są te 6 cm, czy może większe ?
(Szukam większych niż 6cm, bo one łapią 5 razy gwint i tyle - seryjne wogóle nie łapią)
To takie sroby bi mi podeszly. bo przy moich felach seryjne obracaja sie tak z 4 razy. Czyli te bedo sie obracac tak jak powinny czyli 8,9 razy czyli tak jak powinno byc. Chyba ze jest inaczej to niech mnie ktos uswiadomi.
Jeszcze jutro pojezdze w miescie za tymi szpilami jak nie bedzie to sie skontaktuje z tobą
