Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2014-01-14 05:33:57 Foto pokaż Najlepiej spod starej karczmy![]() |
bolec666 F&F MEMBER ![]() 126p 740 Dobrzewino | 2014-01-14 08:04:48 zakladaj temat w "nasze samochody" i zapodawaj fotki |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-01-14 11:54:17 Marbella? chetnie obejrze jak masz skrzynie 5 biegow to masz dyferek 4.50:1 krotszy niz w 128 sport coupe przy podobnych przelozeniach biegow od 1 do 4, na trasie troche wyje i glosno, ale przynajmniej do 80 naprawde fajnie sie napedza to 40 konne pudelko, przynajmniej moje
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2014-01-14 11:57:43 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-01-14 20:17:16 Do 5 biegowej marbelli seryjnie byly gumy 145/70-13, ja mam teraz zalozone 155/80-13 dobre gumy na polskie drogi
Silnik jest taki sam jak w pandzie i uno z silnikiem 903, tyle ze lekko odprezony dlatego 40 koni nie 45, cinquecento ma zmodernizowana glowice,inna uszczelke ale silnik w zasadzie zblizony. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2014-01-14 23:06:18 Zamiast remontu padalca 900 polecam zapodać min 1.0 z Uno gaźnik lub idąc za ciosem 1.2 75 lub 1.4 16v. Osobiście 900 więcej już w życiu nie dotknę a przy cenie złomowej silników cc/sc tego na pewno nie opłaca się robić. |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-01-15 10:53:18
Ale tak jak zaczynałem czytać to trzeba zmieniać skrzynie, a tam pozniej sa inne półosie. Bo tam różne skrzynie i różne długości półosi. Na razie garaż zajęty przez Łade więc nie ma jak nawet wymienic oleju |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-01-15 12:52:19 Jak masz 155/80 to zakladaj, szczegolnie jak mowisz , ze tlucze zawias, Jak kupilem swoje pudelko to pierwsze co zrobilem to sprawdzilem cisnienie w oponach, bo sie jechalo jak wozem drabiniastym, bylo 3.5 do 3.7 atmosfery w kazdym kole Dziadek chyba pomylil Bar z Psi , albo bardzo chcial przyoszczedzic na spalaniu i mu sie w sumie udalo bo w trasie jak jechalem z za Opola do Krakowa na tym cisnieniu caly czas rowno 110 autostrada to spalanie wyszlo ponizej 5 tyle ze zawieszenie wywalone w kosmos od takiej jazdy. Po zalozeniu 155/80 i nabiciu ksiazkowych 1.9 atm. zawieszenie sie samo naprawilo Nie ruszam tego bo i tak bede zmienial na wiosne naped i zawieszenie na 4x4, ale mimo tego ze zawias jest padaka jezdzi sie przyjemnie na 155.
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2014-01-15 12:53:56 ] |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-01-15 13:01:05 Zegary to projekt z kosmosu.
Tak na szybko patrzyłem. W Pandzie 4x4 jest większa deska rozdzielcza. Pewnie da się ją przeszczepić do Marbeli. A czy później do jej wnetrza wejdą jakieś zegary Uno/CC? Brakuje mi wskaznika temp silnika i obrotomierza. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-01-15 14:09:36 Jak chcesz temp cieczy, to albo musisz kupic zegary od seata terry ale w dieslu, tam jest fabrycznie wskaznik temperatury, albo dolozyc sobie musisz poprostu gdzies zegar z temp i obrotomierz. Aha w tych zegarach z diesla kontrolki sa pozamieniane miejscami, tak ze pewnie nie da sie plug and play tylko trzeba z 2 zegarow zlozyc jeden.
mozna na przyklad temp cieczy dac zamiast wylotu pow. na desce:
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2014-01-15 15:06:01 ] |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-01-15 15:11:22 A czy zegary z pandy 4x4 nie miały szerszego panelu? |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-01-15 17:38:14 O coś takiego:
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-01-15 19:45:50 To co wkleilem w poprzednim poscie to sa zegary ze wszystkich pand do roku 86 i wszystkich marbelli do 97 roku, chodzi o wielkosc i uklad zegarow bo bylo kilka wersji cyferblatu itp. To co wkleiles to "duza" decha montowana we wszystkich pandach po 86 roku, nie tylko 4x4. Da sie zalozyc deske poliftowej pandy do marbelli, chyba nawet pasuje na mocowania, ale inne sa wtyczki, tak ze wiazke trzeba przerobic i chyba "zespol" linek do nagrzewnicy jest inny, da sie to poprzekladac, ale jest roboty troche. Bede mial pewnie cala deske z mojej 4x4 na zbyciu gdzies pewnie w polowie roku jak bys chcial
, [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2014-01-15 19:47:19 ] |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-01-15 20:54:05 To już wiem w jaką strone iść i czego szukać |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2014-01-15 21:25:26 903 miałem w malcu później zalozylem do niego wtryska a później wlozylem 899. wiec no problem bo jha się nie znam na mechanice a dzialalao ![]() |
