mcrazy corsa 1.3 cdti wrocław | 2014-02-26 16:31:24 Witam serdecznie.
Zwracam się z prośbą o pomoc bo już nie wiem co z tym problemem robić. Problem dotyczy Opla Corsy D 1.3 cdti z 2008 roku z przebiegiem 115kkm A mianowicie... Auto z pierwszym razem... np rano po nocy odpala bez najmniejszych problemów i działa potem jak przysłowiowy 'zegarek'... natomiast gdy tylko zgaszę silnik to już go ponownie nie odpalę... I zaznaczam tutaj że nie ma to znaczenia czy silnik działał 10 sekund czy godzinę... Auto musi wtedy postać nieruszane przez około 1-2 h i sytuacja się powtarza... odpala za pierwszym razem bez problemów i po zgaszeniu już ponownie nie odpala... słychać przy tym jak gdyby 'chciał a nie mógł' Problem narastał stopniowo a mianowicie ok 2 miesięcy temu czasami auto nie chciało odpalić ale po kilku próbach odpalał i nie było problemów przez następnych kilka dni... Problem z odpalaniem nasilał się z czasem aż doszło do obecnego stanu. Przez ostatnie 2 miesiące zostały w aucie wymienione : wszystkie 4 wtryski, pompa wtryskowa, czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, dwukrotnie filtr paliwa oraz dwukrotnie świece zapłonowe. Poniżej link do filmu na YT przedstawiającego dokładnie opisywany problem. Na filmie auto jest odpalane rano po raz pierwszy tego dnia. FILM Z ODPALANIA AUTA Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie. |
mcrazy corsa 1.3 cdti wrocław | 2014-02-28 18:52:02 Żadnych sugestii ? ![]() |
leszek_espero LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2014-03-02 09:35:46 Zczytywałeś błędy? Może immo świruje. Próbowałeś innym kluczem odpalać?
