krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2003-10-12 15:43:12 Witajcie!
Mam nastepujacy problem. W sierpniu zainstalowalem instalacje gazowa. Od tego czasu podczas jazdy na gazie wlacza mi sie dosc czesta chlodzenie, mimo ze temperatura (przynajmniej tak pokazuje wskaznik) jest w normie. Mechanik stwierdzil, ze to normalne w samochodzie zasilanym gazem i ze po to wlasnie jest chlodzenie. Czy mial racje? Czy sa to normalne objawy? Moze mam zle ustawiony przelacznik w kolektorze? Co myslicie? |
OSS SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Szczecin | 2003-10-12 15:48:10 To normalne...
Pozdr OSS |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-10-12 17:11:06 Czy chodzi o wentylator na chłodnicy??
Jeżeli tak się dzieje w miescie i w korkach to jest ok,ale jezeli np na trasie,to juz cos nie tak. btw o jaki przełącznik na kolektorze Ci chodzi?? Grzesiek |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2003-10-12 17:49:47 Czasami powodem jest przeciekanie gazu do układu chłodzenia, albo zapowietrzanie się układu przez nieszczelne przewody. Miałem tak kiedyś i walczyłem z problemem sądząc, że to uszczelka pod głowicą. Dopiero jak pojechałem kawał na benzynie i temperatura trzymała się jak należy wywnioskowałem , że feler jest w reduktorze. Po wymianie gumowych membran (mialem już dwuletnią instalację) wszystko wróciło do normy. Sprawdź czy w zbiorniku wyrównawczym nie pachnie jakoś dziwnie ...i czy czasem nie twardnieje rura doprowadzająca płyn do chłodnicy. |
