booster Mysłowice | 2006-09-18 20:56:18 siemka
wie ktos moze z czego podpasują przednie amory do 127 MKI ?? moje są juz na wykonczeniu i zaniedługo bedzie wymiana i niewiem z czego to podpasowac |
grzesxxxx Bytom | 2006-09-18 23:12:10 jak te stare są szczelne i w dobrym stanie, to utwardź je |
Buczek21 Niska Suka zabrze | 2006-09-18 23:40:52 Poszukaj orginałów do 127....
Jak nie to,ja przymierzałem amorki z seata ibizy-tej kanciatej wersji,z przełomu 80-90 lat...Całe zawieszenie to w 90% fiat 127.Tylne amorki pasuja idealnie(bo mam teraz je u siebie),z przodu z tego co zauwazyłem roznica jest w: -górnej poduszcze...Poprostu jest inna poducha,i trzeba przykrecic z siódemki. -roznica jest takze w osadzeniu sprezyny na amorku....Ale nie wiem czy da sie to obejsc.Bo sam z tym nie kombinowałem....Dole mocowanie takie jak w siódemce,długosc tak samo... Plus taki,ze za dosc smieszne pieniadze mozna dorwac gazowy komplecik... |
![]() pablo098 Swidwin | 2006-09-23 15:30:24 witam macie jakies dokladniejsze opisy o przerobieniu zawieszenia podwyzszeniu i poszerzeniu 128-ki i podniesieniu mocy silnika bede wdzieczny za pomoc ![]() |
lukaniu211 fiat 127 stargard szczecinski | 2009-02-26 19:42:33 witam. mam pytanie co moze byc przyczyna ... gdy podczas pezrspieszania auto prowadzi sie prosto a jak sciagne noge z gazu przuca na bok:/ |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2009-02-26 21:49:55 Najprosciej bedzie podjechac na stacje diagnostyczna i tam ci powiedza dokladnie co masz zepsute , koszt to ok 20zl.
Przyczyna moze byc : - zurzyta guma stabilizatora ( miejce w ktorym stabilizator jest mocowany do nadwozia) -zurzyte gumy w miejscu polaczenia stabilizator - wahacz -zurzyty sinenblok wahacza -przegnite mocowanie stabilizatora |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-02-27 11:52:48 Litosci. zuŻyty! Przez Ż! ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2009-02-27 15:28:34 Przepraszam |
rosck Z Poznań | 2009-04-12 22:43:03 Jak amortyzatory nie trzymają to efekt też podobny... ale zwykle jest to mocowanie stabilizatora z prawej strony |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-05-29 13:13:37 Prosze o potwierdzenei lub zdementowanie:
Czy amorek tylny od 127 i od 128 są takie same? Chodzi mi o mocowanie czopa piasty. Czy otwory są wywiercone tak samo? Bo coś mi sie kiedyś obiło że 7 na amorku z 8 trzyma spory negatyw. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
rosck Z Poznań | 2009-05-30 20:15:10
odwrotnie - fiat 128/zastava trzyma na amorku od 127 wielki negatyw. tak to dziwniej est że azmorek od 127/128/ritmo mają inaczej górny otworek do mocowania piasty |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-06-01 12:18:19 Czyli po przeróbce górnego otworu będzie pasować? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
rosck Z Poznań | 2009-06-02 01:34:58
tak - wystarczy podpiłować i skręcić na podkładkach i je przyspawać jak kąty będą ok |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-06-02 11:47:28 Tak właśnie zrobię! ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
KomaNcz Fiat 127 MKI Puławy | 2009-07-08 14:29:13 Mam pytanie. Czy ktos wie ile i jakim olejem zalac przednie amortyzatory od 127 ? |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-07-08 14:40:16 Ciekawe. Możliwe żę też to bede musiał zrobić. Kiedyś było costakiego jak olej do amortyzatorów. Pewnie do pełna.
rosck Z Poznań | 2009-07-10 00:56:31
Ja zalewałem silnikowym 10w40 - miekkie są jak chcesz beton to lej hipol z motodoktorem 1:3
a ile to około 0,2-0,3 jak zalejesz to nie do pełna tylko tak 3cm poniżej szczytu [ wiadomość edytowana przez: rosck dnia 2009-07-10 00:57:51 ] |
KomaNcz Fiat 127 MKI Puławy | 2009-07-10 18:52:50 Juz zamowilem 2l jakies specjalnego do amorow. Zobaczymy co to. Przy okazji znalazlem 2x nierozbieralny i jeden rozbieralny do 128/Zastava. [ wiadomość edytowana przez: KomaNcz dnia 2009-07-10 18:54:44 ] |
