Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2014-08-01 16:38:28 Na ciepłym silniku sprawdź miernikiem sondę lambda. Szary masa, czarny sygnał, białe są od grzałki sondy. Jedną końcówką miernika pod czarny przewód, a drugą pod szary przewód. Jeśli nie będzie wskazań to może nie być masy na sondzie. Sonda powinna oscylować 0,1V-0.9V.
- Przepływka brudna - filtr paliwa do wymiany - czujnik temp do kompa. Jest co sprawdzać więc działaj. |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-08-01 17:09:25 stawiam na przepływke, miałem podobnie w 1.3, przepływka brudna, przeczyść jakimś sprayem |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2014-08-01 17:13:42 przepływkę najlepiej czyścić zmywaczem do hamulców albo sprayem do gaźników. Z K2 używam i daje radę. |
Mario1991 Sympatyk FEFK Escort mkVII kombi Warszawa | 2014-08-01 17:20:20 a ten czujnik temp do kompa gdzie można zlokalizować a czy podłączając pod komputer auto wyjdzie dokładna przyczyna usterki ?
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2014-08-01 17:37:19 Czujnik temp jest wkręcony w obudowę termostatu: po otwarciu maski po prawej stronie głowicy. Pod kompem powinno wyjść, ale czasem nic nie wychodzi i trzeba szukać. |
Mikatt Escort Driver ![]() Ford Escort Zawiercie | 2014-08-01 18:24:34 po odłączeniu przejdzie w tryb awaryjny albo będzie mułowy. Zresztą w escorcie różnie jest ![]() |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-08-01 18:25:17 sprawdziłeś przepływke? tak jak kolega napisał wyczyść ją jakimś sprayem do tarcz albo gaźnika/ przepustnicy |
Mario1991 Sympatyk FEFK Escort mkVII kombi Warszawa | 2014-08-01 22:24:00 zobaczymy jak tam komputer pokaze bede sie odzywal jak cos sie dowiem |
