tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2014-11-05 15:49:44 Cześć,
mam problem ze swoim Fiatem... po przekroczeniu 50km/h zaczynają się wręcz POTĘŻNE wibracje na całym samochodzie, które niestety nie ustają przy wyższych prędkościach, a wręcz przeciwnie jest coraz gorzej
koła sprawdzone, dystanse wyrzucone (były jakieś bez centrowania...), łożyska wymienione, macie jakieś pomysły co to może byc? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2014-11-05 16:07:17 wał... a konkretnie krzyżaki na wale albo zerwana "suka" (podpora środkowa).
[ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2014-11-05 16:22:03 ] |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2014-11-06 09:39:34 czyli nowe krzyżaki wału + podpora powinny rozwiązać temat? |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2014-11-06 10:15:02
jeżeli koła na 100% są ok , to temat wału powinien załatwić sprawę, choć może też być jeszcze sam mech. różnicowy ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2014-11-06 13:23:24 przy dyfrze byłaby jeszcze charakterystyczna akustyka |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2014-11-06 19:54:07
powinny , pod warunkiem że wał jest prosty i wyważony |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2014-11-07 09:40:13 akustyka czyli co dokładniej?
bo te wibracje połączone są z takim dudnieniem po całym aucie |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2014-11-25 21:58:24 Akustyka:
Przy drobnym błędzie zazębienia dyfra będziesz słyszeć"skowronka" jak mawiał pewien starszy pan. Przy mocnym luzie zazębienia będziesz słyszeć dźwięk wydobywający się ze starych jelczów i ikarusów
W każdym razie podnieś most,pokręć kołami i poczujesz czy różnicowy działa gładko czy też chrupie jak zajechane łożysko. |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2014-11-27 11:23:35 a to nie, most mam tak zwany jugol i chodzi idealnie cicho i gładko, tylko te wibracje... czyli krzyżaki super! dzięki zap omoc |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2014-11-27 13:25:58 A to Ci się stało nagle, czy postępowało stopniowo? Bo jak nagle, to jest jeszcze opcja, że odpadł ciężarek od wału i się wał rozważył. |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2014-11-28 10:25:27 Wiesz co, ja tak auto kupiłem niestety z tym. Poprzedni właściciel mówił, że niby trzeba wał wyważyć... ale niestety mówił też że wymienił łożska, a one rozsypały się po 50km jazdy
Najprościej będzie jak poprostu założę cały inny, sprawny wał i się okaże czy będzie dobrze czy nie. |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2014-11-28 17:37:06 wywazanie walu u nas ( wawa ) to koszt kolo 100 pln |
