ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-03 17:51:27 witam mam problem. robilem to chyba z 50x, a przy swoim kzkowozie juz drugie popoludnie zmarnowalem... Nie wiem o co chodzi. Zmienialem sprzegło. Skrzynie skrecilem juz z silnikiem i mam problem. od strony pasazera brakuje z 1cm, to sporo(jakby poloska zadługa)od strony kierowcy wchodzi bez problemu. Macie jakis pomysł?? zauwazylem tez ze ten sztywny drązek wybieraka tez nie jest w swietle dziury.. (silnik jakby sie ciut cofnal, brecha bym podwazyl i by weszło, ale zawsze wchodzilo samo)Dzisiaj nawet skrzynie od lapy odkrecilem bo juz zgupialem z której byla strony(ta poducha zaraz nad maglem co jest wyjscie na kierownice) i dupa, to samo...
przegłub wewnetrzny wyciagalem i na 3 sposoby wsadzalem i to samo... Co zrobilem nie tak :|??nie mam juz sily, a w niedziele mam impreze i chcialbym wystartowac. Szkoda ze nie zrobilem foto. POMOCY |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-12-03 20:57:29 jeden opuszcza sworzeń a drugi pcha tarczę z zwrotnicą w kierunku skrzyni biegów. Kiedy sworzeń będzie na wysokości otworu puszczasz wahacz z sworzniem. Półośka obija na przegubach i dlatego wydaje się długa. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-12-04 00:54:04 miałem ten sam problem, półośka z krzyżakiem wysunęła się z przegubu właśnie brakowało 1-2cm do wsadzenia sworznia. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-04 10:05:55
Nie wiem czy to, to. Robilem to sam wielokrotnie i nigdy nie mialem z tym problemu. wiem ze krzyzak musi wejsc, to wszystko jest na miejscu i tak brakuje |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2014-12-04 10:30:04 A może łozysko(pierścień) z przegubu wewn wypadło i blokuje w przegubie tam w srodku , dltego nie możesz wsadzić do końca |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-04 12:22:32
tak to ja juz robilem odrazu, wiem ze tak sie dzieje. Własnie to nie pomogło mam to auto od 2 miesiecy.
Przygotowuje go pod kzk, pierwszy raz rozbieralem zawieche w nim. Jak wyciagalem sworzen ze zwrotnicy to brecha 180cm skakalem i bylo ciezko. To samo bylo z przegłubem, musialem skakac i to kilka razy. no nic bede probowal a jeszcze mam pytanie, z której strony idzie ta blacha od skrzyni?? od lewej czy prawej?? bo załozylem na dwa sposoby i nic nie pomoglo, a chodzi o ta poduche TU [ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2014-12-04 12:35:39 ] |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-12-04 12:43:09 a jesteś pewien że krzyżak dobija do końca? |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2014-12-04 22:18:17 a lacznik staba odkreciles??? bo dziwne zeby ciezko tez wychodzil ;/ |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-07 10:57:50
nie odkrecalem, nigdy tego nie robie. ale juz sie wyjasnilo, mozna zamykac. jak jest chlodniej to robie auto w garazu bez kanalu. na krzyzaku rozsypalo sie jedno lozysko i zostalo w przegubie... moj blad ale nie zauwazylem. dopiero jak sobie poswiecilem to zauwazylem... debil ze mnie, tematu nie bylo. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-12-07 13:27:39 a pytałem czy masz pewność że krzyżak dobija do końca ![]() |
