ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-12 22:25:19 powitac firme. Troche grzebie przy swoim kzkowozie i mam problem.
1. wałki od mondeo 2.0 2. przepustica mydło 2.0 3 listwa wtryskowa od RDA (ale raczej to, to samo co w 1.6) 4. przepływomierz RQB 5. EGR wykrecony Tak wiec mam mk6 1.6 16V bez edisa. wsadzilem wałki (wg znaków na kole pasowym zawory sie spotykały z tlokiem) ale ustawilem 1 tlok na gorze, walki na plaskownik. mam kolektor ssacy od mondeo 1.6 i 2.0 ale nie podchodzi pod ta głowice(cos nie doczytalem na forach) załozylem przepustke od mydla 2.0 pod alu kolektor ale musialem przelozyc na odwrót czujnik przepusticy(kostka do góry)innaczej nie wchodzi. musialem jeszcze troche przerobic caly mechanizm pod linke. Auto odpala, równo pracuje, na jałowym tez sie ladnie wkreca, ale jak chce jechac to juz gorzej. jak delikatnie przyspieszam jest ok, ale jak daje buta to stozek bardziej wyje(jesli przy zetecu mozna nazwac to wyciem HEHE) a auto przyapiesza jak 1.0. wcczesniej do kzk mialem 1.4 i sie lepiej zbierał. trzeba cos storic 1.6 na walkach od mydła? czekam az sie pojawi u nas na szrocie jakis 1,8 115KM to bym sobie kolektor ssacy zasssał
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-12-12 22:44:56 Przepustnica prawidłowo sie otwiera ?
Czemu przeplywka z RQB a nie z mydła 2.0 ? Czemu kompa z 2.0 nie ma ? Wtryski jakie ? Seryjne ? Ssace Alu w 1.6 1.8 sa takie same. Bez różnicy jaki jest kod silnika. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-12 22:51:23
prawidłowo, nie bylo juz przepływki, a do kompa nie mialem dojscia, bylo auto jedno obok drugiego i na nim jeszcze dwa (złomowisko) wtryski serja od 1.8 105KM razem z kolektorem, mialem na działce. mam tylko kompa od RDA nie zwrócilem uwagi jaki jest kod mojego 1.6, napewno jest bez edisa, 92r. chyba [ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2014-12-12 22:52:29 ] |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-12 23:10:37 |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-12-12 23:26:31 Edisa nie ma od 95 roku. Chyba ze ktoś sprzeda mi niusa.
Masz tyle nie pasujących do siebie rzeczy ze nie dziwie sie ze to nie gada w 100%. Moim zdaniem albo przepustnica, albo przeplywka, albo wtryski, albo komp. Niech mnie ktoś poprawi jesli zle gadam. Przepustnica - skad wiesz ze sie na pewno otwiera tak jak ma jak jedziesz Przeplywka - uwalona ? Wtryski - za słabe ? Komp - mapy ? Osobiscie z tego co piszesz obstawiam wtryski, bo mogą byc za słabe. Moze tez komp byc, a wtryski mogą ogarniać. A komp ma inne mapy. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2014-12-12 23:51:22
wiem, ze sie otwiera ale czy prawidlowo... dopiero co poskladalem, ja tam sie nie spinam jeszcze bede kombinowal. najpierw jezdzilem a samej przepustce od mydla. przeplywka byla od 1.6. jak ja odpinalem to fajnie chodzilo, na podpietej dusil sie jak teraz.
spoko do wośpa daleko, mysle ze ogarne. no nie wiem, edisa nie mam na blotniku, dawno temu jak mialem MK5 z RDA edisa mialem |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-12-13 00:03:44 Krzychu a może go przymula TPS? Ja tak miałem ze mocy zero do 5tys a później jakby VTEC się zalaczal... Ale komp tez może być bo inne mapy |
sklave Sympatyk FEFK Centrum PL | 2014-12-13 07:46:42 W zetorze 1,6 przepustnica od mondeo 2,0 nie otworzy Ci sie do samego końca,przerabiałem to u siebie,trza rzeźbić. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-12-14 14:48:51 zawsze można się zgadać na fordiaga lub ewentualne podmienienie sprawnych części z mojego silnika ![]() |
