gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-24 12:47:50 Pytanie.
Czy ktoś zakładał pod zaciski Fso- Polonez - tarcze od ATU 240 mm? od Lucasa? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-04-24 13:06:58 Ja zakładałem całego lukasa - zwrotnica tarcze zaciski. |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-25 09:59:52 JA też , ale chodzi mi o coś innego.
Tarcza ( 240mm) od lukasa- do starego zacisku ( 227mm). CZy tak się da ,czy będzie brakować ...miejsca. |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2015-04-25 22:02:33 Wysokość tarczy jest identyczna. Miałem kiedyś takie tarcze z tyłu w poldku. Rozpiłowałem delikatnie otwory na fasolki tak, aby klocek był przy krawędzi tarczy. I nie było to ((240-227)/2)=6,5mm tylkko mniej - jakieś 4mm.
W sumie można pokusić się o podobną rzeźbę z przodu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-04-27 08:56:25 no własnie o to mi chodziło.
Lepiej działało ? |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2015-04-30 20:32:20 Nie mierzyłem. Nie odczułem.
Pewnie tak. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-05-01 08:43:10 jak założę to wrzucę fotki.
Zawsze dodatkowo parę mm więcej ![]() |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-05-05 22:53:14 Możesz też zapakować wentyle z palio i 13 też podejdzie. |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2015-05-06 14:13:18 jeżeli hebel jest lepszy niż to seryjne gieeee to ja chętnie Pytanie pwr79 jaka jest rzeźba z tymi zaciskami z palio? |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-05-06 22:06:18
Nie ma rzeźby, wsadzasz i tyle Trzeba mieć zwrotnicę z mocowaniami od lucasa. Są twa typy tarcz - musisz kupić te mniejsze.
Tak to wygląda po założeniu:
W zasadzie jak masz dobrze utrzymane seryjne hamulce, to też powinny być ok. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2015-05-06 22:33:00 na ładę 13stka bez problemów nachodzi,plusem jest to ze za grosze kupujesz tłoczki i inne duperele do regeneracji.dawno zakładałem wiec nie jestem pewny,ale chyba zwrotnice muszą byc ładowskie.
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2015-05-07 02:36:20 zwrtotnica i piasta są z FSO. Płyta jarzmo, tłocki, tarcza, klocki, zabezpiecznia - łada.
Przewód giętki z szerokiego caro (dłuższy - długość jak lucasowy) Zasadniczo puzzle. Prosta zasada - im większa tarcza tym lepsza skutecznośc hebla. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Piatka F&F MEMBER PF 125p in progress :) Kraków | 2015-05-07 10:38:07 Pawel wentyle z Palio pasują pod 13" ? |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-05-07 12:01:24
O ile pamięć mnie nie myli, miałem założone 13 ATS
Tylko nie wszystkie... musisz zobaczyć na wymiary tarcz ja już nie pamiętam ile miały te moje... musiał bym zmierzyć ale to dopiero jak by coś w weekend. |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2015-05-07 13:06:02 Ja mam u siebie 7,5 albo 8 calową felgę stalową 13-kę. To jest poszerzana polonezowska stalówka.
Mam nadzieję, że wejdzie ![]() |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2015-05-07 14:29:06
Dlaczego miała by nie wejść? Najwyżej dasz dystans |
eFeSOwiec FSO Polonez 2000 Warszawa | 2015-05-07 14:36:06
no i jeszcze poszerzenia będę musiał założyć, żeby mi koła nie wychodziły poza obrys potem tylko folia i wizualnie wychodzi rasowe 2000 ze stajni OBRSO hehehe![]() |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2015-05-07 15:26:30 Ci co startują na monte ,mają Ferrodo F3000 i seryjny zestaw hamulcowy i też daje radę.
Miałem lucasa, szału nie robiło. teraz kombinuję z seryjnym zaciskiem fso i tarczą lucasa + ferrodo. Mam w zapasie ładę i też do tego się przymierzałem. I chyba jest to najlepsza opcja. Bo ferrodo do ładzianki też jest. |
