rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-09-12 17:37:40 Po czym poznajesz, ze juz czas na wymiane?
Ja niestety nie moge Ci pomoc.. |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-09-12 22:10:51
Może dopiero w poniedziałek postaram się podać numery katalogowe. Chyba że ktoś ma pod ręką katalog i znajdzie wcześniej. A rozmiary łożysk podawałem bodajże na prośbę Adminka, bo chciał kupić jakieś zastępcze nie kierując się numerem katalogowym. |
Krzysztof_L Warszawa | 2003-09-13 08:59:23 A po co Tobie numer katalogowy łożysk, ważniejsze jest oznaczenie znajdujące się nałożyskach bo wtedy kupisz takie jak potrzaba, bez względu na producenta i zapewne taniej. Natomiast numerem katalogowym posługujesz się tylko w sklepach z częściami Daewoo i w dodatku przepłacając. Często też łożyska innych producentów są dużo lepszej jakości niż te, które ma Daewoo. Oznaczenia łożysk są ujednolicone (bez względu na producenta) więc nie można kupić złego łożyska jeżeli ma się numer spisany z łożyska. Bardzo dobre łożyska są polskie FŁT. |
Krawat Audi a4 cabrio Warszawa | 2003-09-13 09:12:01 Ok, ale jaki jest ten numer katalogowy? (mam na mysli ten "uniwersalny", a nie daewoo)
Pytam, bo u mnie wyje juz jak siemasz wiktor ze wszystkich kol... |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2003-09-13 11:50:02 Podaję numery ktalogowe łożysk:
Tylne duże - 94797384 Tylne małe - 02667886 Simering tylny - 03461793 Przednie - 90279332 Numery typu łożyska nabite na łożysku zależą oczywiście od producenta i dlatego podawałem Adminkowi ich rozmiary, żeby w oparciu o katalogi producentów dobrać coś właściwego. Nie mam "pod ręką" niestety katalogu FŁT czy SKF żeby coś podać. Może Adminek się odezwie i podpowie czy coś innego niż oryginalne dobrał do swojego auta. |
Kufel Espero 2.0 CD Warszawa | 2003-09-14 21:35:51 Dzięki Andrzei za numery katalogowe. Jak nie wypali sprawa z numerami oznaczeniowymi łożysk, to napewno skorzystam
Właśnie miałem na myśli numer katalogowy z ogólnego katalogu łożysk Pozdrowionka. Paweł. |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-09-14 22:15:53 prednie lozyska sa takie same jak w Kadecie GT i kosztuja 62 pln na ulicy biezunskiej w wawie (SKF) tylne 59pln |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-10-14 20:06:01 Wracam do tematu z takim zapytaniem :
czy z "okazji" wymiany łożysk z przodu wymienia się również pierścienie osadcze, a w tylnym zawiesiu dodatkowo uszczelniacz, a może coś jeszcze ? Szykuję się własnie do takiej czynności i warto by wiedzieć, co by potem nie biegać za częściami I jeszcze jedno - nasza książeczka o Espero pokazuje na rysunku o tylnym zawieszeniu tylko JEDNO łożysko - no to jak tam właściwie jest, jedno czy dwa łożyska |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-10-14 21:06:29 tu masz dokladniejszy rysunek
tyl: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=02200079&model=espero a tu mozesz sprawdzic ceny po nr katalogowym inne pewnie beda tansze ale przynajmniej bedziesz mial skale porownawcza http://www.daewoo.com.pl/parts/ |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-10-14 23:39:29 Tu też można znaleźć troszkę części z cenami http://moto.sklep.pl/index.asp
A może ktoś wie gdzie i za ile można zrobić wymianę łożysk przód + luzy zawiechy???? |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-10-15 07:28:34 Dzięki Panowie za pomoc !
W poprawnym rozeznaniu części utwierdził mnie jeszcze wczoraj na GG Andrzei Teraz tylko zgromadzić ten "złom" i do mechaniorka ZieMa, chętnie odpowiem na Twoje pytanie, ale po wymianie łożysk |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-10-15 15:00:09
HenBas, ja nastawiłem się na wymianę łożyska, gdy coś mi zaczęło się strasznie telepać z przodu. Kupiłem łożysko, zimmeringi i ... okazało się, że jakiś kawał drutu obwiązał się wokół prawej półośki. Mogę Ci odsprzedać 20% taniej jedno łożysko(ok.70 PLN) i zimmeringi (kilka zł). Wszystko 100% pewne, kupione w sierpniu'2003 w hurtowni Daewoo w Sosnowcu przy ul.Mikołajczyka. Robimy transakcję w Katowicach ? P.S. Aha, jeszcze mam szczęki hamulcowe (polskie), kupione za 65 PLN. Też, po rozkręceniu bębnów, okazało się, że wszystko jest dobre, tylko poprzedni właściciel nie potrafił wstawić rozpórki i ustrojstwo piszczało. Przed zakupem trochę pomyślałem i kupiłem bębny warunkowo, z możliwością zwrotu i przynajmniej z bębnów nie musiałem robić zapasów. |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-10-15 21:26:41 Dariusz dziękuję, ale jedno łożysko i tak mi nic nie daje, bo musiałbym gdzieś szukać i dokupić drugie. Chyba lepiej mieć takie same, no nie Zresztą znalazłem dobre, polskie po 62 zł/szt. Ps. A te szczęki to rzemiosło czy państwowe ? |
