darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-04-24 13:59:09 A jak podpinałeś kompa to sprawdziłeś czy wszystkie czujniki są podpięte i pokazują w miarę prawidłowe wartości? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2016-04-24 18:33:47 Jak lambda pokazuje Ci 0,1V to masz bogato - komputer próbuje zmniejszyć dawkę ile może - dlatego 0,1.
Sprawdz rozrząd - na jednym wałku jeden ząb i będą takie jaja. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2016-04-24 23:07:37
Walczyłem z tym 3 lata ... W końcu któryś mechanik się posłuchał i na moją prośbę sprawdził rozrząd - jak ręką odjął. Z tego co piszesz miałem identyczne objawy. Nie pisałeś o zapachu spalin - moje na pb były nie do zniesienia. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-04-25 18:18:32 Skf
Ina Ford |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2016-04-26 17:31:51 Ja obstawiam krokowy, albo nieszczelnosc w dolocie. Jakby rozrzad przeskoczyl to na gazie nie byloby zylety i kompresja nie wynosilaby po 12 atm na cylinder.
Jak odepniesz krokowy to auto powinno zgasnac, jesli nie tzn ze jest niesprawny i po sprawie. Sprawdz jeszzce jakie masz cisnienie na listwie. Sonda uszkodzona oprocz spalania niewiele zmienia. Najlepiej podmien krokiwy i przeplywke ze sprawnego auta izobaczysz ze ozyje |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-04-26 23:50:45
U mnie Rs na przestawionym rozrządzie miał 12-13 atmosfer . |
bombeloos Sympatyk FEFK Bydgoszcz | 2016-05-09 06:50:58 wiecie co znaczy czwórkowanie silnika? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2016-05-09 15:39:18 Nie wiem jak ma zetec, ale RS miał wtryski osadzane w oringach (kwadratowych) . www.ford-sklep.pl czy ford.sklep.pl - tam kupisz uszczelniacze wtrysków bądź w każdym aso(na zamówienie) |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2016-05-09 21:55:09 Hmm ja do rsa kupiłem zwykłe olejo odporne oringi i gites ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2016-05-10 09:00:46
Też na chwile zrobiłem na zwykłym - oryginał jest w kwadracie. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2016-05-11 10:42:27
Oczekiwania możesz mieć w stosunku do mechanika któremu płacisz, tu możesz liczyć co najwyżej na życzliwą podpowiedz i uważam ,że takową otrzymałeś, a psuć idee forum psują takie wypowiedzi jak twoja powyżej - to nie zakład,firma, płatna poradnia itd .................... |
