Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2017-09-27 08:59:44
Kolego, jak te opony zachowują się jak są zimne? Mam na myśli to, czy się odkształcają po dłuższym (całonocnym) postoju. Sprawa bardziej widoczna/odczuwalna jak jest chłodniej (zima). Na moich VLI-5 oraz Kama 232 jak rano wyjadę od razu na asfalt, to cała Nivka podskakuje jak by miała kwadratowe opony. Po jakichś 5 km wszystko wraca do normy. Sprawa niezależna od ciśnienia w oponach. |
Migm Mińsk Mazowiecki | 2017-09-30 17:09:54 W terenie to już raczej opony nie hałasują Lada jest tragicznie wygłuszona i odizolowana od tego co jest pod maską, aa pamiętam jak spaliłem sprzęgło w środku lasu i próbowałem z niego wyjechać w tumanie białego dymu- co ciekawe dym z palonego sprzęgła przedostawał się chyba przez każdą szczelinę do środka auta a spod kierownicy dawało najbardziej Jechałem vitarą I ze znajomym i na zimowych oponach było głośniej niż w Ladzie na VLI-5 |
zuras555 krk | 2017-10-10 21:41:15
Nie zauważyłem żeby koło biło, czy też żeby prowadziło się gorzej. Owszem jest miękka mieszanka i czuć że auto pływa na asfalcie w szybkich zakrętach (jak to brzmi przy Nivie ?!?!), ale po ostatnich długich ulewach, w grząskim, mokrym i bagnistym terenie opony spisywały się świetnie. Duży plus
z |
Migm Mińsk Mazowiecki | 2017-10-11 21:12:11 Aktualizacja: faktycznie, zrobiło się trochę zimno i auto skacze na VLI-5 przez kilka kilometrów a potem jest ok. Mam a/t i zimówki i na nich nic się nie dzieje, ciekawe czemu tak się dzieje. W terenie jest bardzo dużo wody i wszystko pozalewane- czysta frajda na tych oponach można ryć. [ wiadomość edytowana przez: Migm dnia 2017-10-11 21:13:24 ] |
MrRav3N Niva 21214 Lubuskie | 2017-10-18 13:10:03 |
