Esperakowe plany na przyszlosc
i z gory mowie - nie interesuja mnie Wasze plany odsprzedazy bo to nie ten dzial
co planujecie zmienic/zrobic/naprawic/ulepszyc w nadchodzacym czasie w esperynach?
pytam, bo i mi kreuje sie pewny plan postepowania ktory bede skuteczniej niz w poprzednim roku realizowal a zaczalem od felg ktorymi chwale sie w innym temacie:
ale to dopiero start, teraz trzeba ponaprawiac pare rzeczy technicznych zeby moc cokolwiek dalej myslec:
- wymieniam tarcze
- klocki
- bebny
hamulce bede malowal pod kolor nadwozia.
dalej w planach jest likwidacja rudy bo choc dopiero pojawia sie na dolach drzwi to juz mnie to wnerwia. i z noska znaczek od razu poleci przy okazji.
to chyba tyle, dalej plan owija sie wokol foteli z kadeta recaro i tylnej belki z tarczami tez z kadeta...
ja narazie założyłem fotele z Astry GSi do obejrzenia w wątku "RECARO" a dalej to jeszcze do pełni szczescia brakuje mi alusków no i tej klimy ale to juz za duzy koszt aha moze jeszcze bym lekko przyciemnił tył.
[ wiadomość edytowana przez: adasko_21 dnia 2007-05-21 22:08:33 ]
2007-05-21 22:02:43, Cwikus pisze:
........tylnej belki z tarczami tez z kadeta...
Na warszawskim zlociku oglądaliśmy espero Torpa.Przodowe hamulce ma z Saaba,tylne tarczowe z kadeta.I z tego co mówił,nie trzeba wymieniać całej belki.Mocowania piast i tarcz kotwicznych są identyczne jak w espero i wszystko pasi bez przeróbek.Tylko coś tam było z linką ręcznego.Od jednego była z krótka,od drugiego za długa..... .Ale to już musisz jego zapytać
2007-05-21 22:10:08, JaRabbit pisze:
yyy Jacku to niebyło auto Torpa jesli masz na mysli te zielone
Z kategorii "naprawić/ulepszyć" jak tylko odłożę trochę kasy to biorę się za wymianę przednich sprężyn bo przy mocniejszym hamowaniu trę plastikiem pod zderzakiem po asfalcie.
2007-05-21 22:16:16, Kula69 pisze:
A czyje
Ale mniejsza o większość.Chodzi o samochód i rozwiązania konstrukcyjne
2007-05-21 22:18:47, JaRabbit pisze:
A czyje Ale mniejsza o większość.Chodzi o samochód i rozwiązania konstrukcyjne
Niepamietam ale wiadomo oco kaman
ja jestem w trakcie reanimacji drzwi... walcze już od tygodnia
Oczywiście nie całymi dniami tylko w wolnych chwilach... a ponieważ dużo ich nie było dlatego to tyle trwa
w garażu czekają juz parę miesięcy nowe tarcze brembo i sprężyny obniżające od hard-drive'a . No ale nie ma czasu się za to wziąć ...
No i w końcu wypadałoby założyć przekaźniki do świateł, ale sam nie potrafie, a Ci co mogą potrafić też są zawaleni robotą i tak się to przeciąga
Mam jeszcze inne plany, ale narazie nie bedę opisywać
pozdro
[ wiadomość edytowana przez: Kolber7 dnia 2007-05-21 23:45:18 ]
Posprzątanie pierdół pozostałych w piwnicy po złomero
[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2007-05-22 06:42:25 ]
co planujecie zmienic/zrobic/naprawic/ulepszyc w nadchodzacym czasie w esperynach? ... ale to dopiero start, teraz trzeba ponaprawiac pare rzeczy technicznych zeby moc cokolwiek dalej myslec: - wymieniam tarcze - klocki - bebny hamulce bede malowal pod kolor nadwozia. dalej w planach jest likwidacja rudy bo choc dopiero pojawia sie na dolach drzwi to juz mnie to wnerwia. i z noska znaczek od razu poleci przy okazji. to chyba tyle, dalej plan owija sie wokol foteli z kadeta recaro i tylnej belki z tarczami tez z kadeta...
Są jeszcze prawdziwi miłośnicy tego auta...
A ja cóż... tarcze, klocki, bębny, szczęki i cyliderki wymieniłem żeby jeździć bezpiecznie... W sobotę wymieniam pordzewiałe przewody hamulcowe żeby jeździć bezpiecznie i przy okazji przewody paliwowe żeby przy tych cenach paliwa go nie zgubić w trasie...
I po tym wszystkim zaczynam się modlić aby były to już ostatnie pieniądze które włożę w to autko przez najbliższe 21 miesięcy...
2007-05-22 08:01:57, lothaar pisze:
Zapomnij... ale na pocieszenie dodam, że raczej majątku nie wpakujesz. Z ciekawości to dlaczego 21 miesięcy, a nie np.18, albo 23?
No to ja po wymianie zwalonego alternatora ( bedzie umnie jutro nowka sztuka z roczna gwarancja ), mam nastepne wyzwanie skoro pasuja tarcze od kadeta bez specjalnych przerobek to pomysle popatrze i sie zastanowie nad wymiana zawsze chcialem miec tarcze z tylu ( niewiem dlaczego )
A moze wiecie jaki to konkretnie model kadeta ??
Jeżeli chodzi o tarcze od zafiry i klocki od kalibry to był to kolega PSTRUS. Ma dość nietypowego esperaka, ale z sensem wszystko zrobione.
Na razie zrobiłem drzwi jak również zabezpieczenie wurth'em od spodu. Przymierzam się do przekaźników elektrycznych szyb i świateł. Biorę się za to jak pies do jeża, bo elektryk ze mnie żaden. Głównym moim celem jest poprawianie tego co może wspomóc normalną eksploatację tego samochodu. Upiększenia pozostawiam innym
Klocki (Obecne przy 12000 km się kończą )
Sprężyny od Calibry - Zamówiony przód
Cały nowy zawias, gumki itd... Kupiony
Ksenon... Już na prawdę niedługo
Przegub - Zamontować, tylko czeka
Przewody paliwowe - Część kupiona, część do zamówienia
Przewody hamulcowe, cylinderki, gumki zacisków... Tylko zamontować
Rdza... Zrobić w końcu nowe drzwi...
Jak rozbiję świnkę... Sekwencja i turbo...
A wcześniej wystroić, to co jest... Liczę na powtarzalne 120 koni... Nieźle jak na 600 zł inwestycji
I nakręcę film z przelotu Gdańsk - Żukowo... Moja ulubiona trasa
Podziwiam wasz zapał, naprawdę - zawsze marzyłem o tarczach na tył
A tu jeszcze i pomysł turbo - nieźle
2007-05-22 09:41:35, Zoltar pisze:
Wow... z wysunętą anteną, czy też z wsuniętą... toć to nawet 10% nie jest. Lepiej przepić te 6 stów.
Taka moc już była
Tylko przewód piardnął paliwowy...
2007-05-22 08:18:46, piotr_ek pisze:
21 miesięcy bo założenie było takie, że jeżdżę nim 24 miesiące (3 już przejeździłem)
A potem... no to zależy jak będzie wyglądał... albo dla żony albo tam gdzie trafiają 12 letnie auta których nikt już kupić nie chce.
2007-05-22 10:38:06, lothaar pisze:
A ja gópi jeszcze 2 lata temu myślałem o nowszej wersji złomero z klimą itp. itd.
- wymieniam tarcze
- klocki
- bebny
więc jaki sens wymieniać bębny
szkoda wydanej stówy w myśl innych inwestycji
