VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2010-11-11 14:57:53 Witam, a więc od początku gdy mam Espero... to juz bedzie rok (masakra jak to leci..) wymieniłem takie standardowe rzeczy jak świece i kable, wydech, "hamulce", uszczelkę głowicy.
Teraz mam zamiar troche poprawić kondycję auta i planuje wymienić filtr powietrza, oleju i paliwa: TAKIE czy wystarczą ? Oraz czy te części da się samemu wymienić ? pomijając filtr powietrza Oraz czy przy wymianie filtra oleju trzeba cały wylać ?
oraz kopułkę i palec: TAKIE Tu czytałem o wymianie, być moze sam bym się skusił, lub Takie gdyż wtedy by była jedna wysyłka, ale nie wiem czy sprzeda bez świec i kabli. Co jeszcze proponujecie wymienić ? Jak widać celuje w tańsze części póki co. Jeszcze myślałem nad wyczyszczeniem krokowego, ale też nie wiem czy dam rade, lub jaki to koszt. A jaki to koszt u mechanika jeżeli chodzi o te filtry i kopułkę ? z 50 zł weźmie ? [ wiadomość edytowana przez: VEndriuV dnia 2010-11-11 15:00:14 ] |
![]() mweis Member Klubu Espero espero Ruda Śląska | 2010-11-11 15:36:14 Wymiana kopułki roździelacza zajmie Ci 10 minut. Zaznacz sobie tylko przewody wysokiego napięcia żeby nie pomylić kolejności. Odpinasz pięć kabli wn bierzesz śrubokręt odkręcasz 2 śrubki. Zdejmujesz kopułkę potem wyjmujesz osadzony na takim wałku palec roździelacza (może będzie trzeba użyć trochę siły ale zejdzie) montujesz w odwrotnej kolejności i gotowe. Co do wymiany oleju tez spokojnie to zrobisz sam. W moim przypadku nawet do filtra oleju nie używam klucza jak nie daję rady odkręcić ręką to przebijam filtr śrubokrętem i odkręcam. dokręcam też zawsze bez klucza.
Juz koledzy napisali wcześniej więc się powtórzyłem. [ wiadomość edytowana przez: mweis dnia 2010-11-11 15:37:30 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-11-11 17:33:40
"Sebado" na ul.Kołodzieja ..wymiana oleju+filtra 10zł ! jeśli tylko kupisz u nich olej (jak pisze Michał -najkorzystniej cena "z beczki" i nic nie stoi na przeszkodzie w dokupieniu sobie w tej samej dobrej cenie litra na dolewkę) |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-11-12 13:35:04 rozrząd także zrobię Ci bez problemu |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2010-11-13 11:37:34
a czy oni posiadają u siebie taki olej z beczki ? Oraz czy ogólną mechaniką sam. się zajmują ? |
