Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-11-08 14:00:39 Koledzy
Nie wiem czy nazwa "zamek" jest właściwa. Chodzi mi o ten element w który wkładamy pas bezpieczeństwa. Ostatnio ciężko odpina mi się pas bezpieczeństwa (ten czerwony przycisk). Rozbierał to już ktoś z Was? |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-11-08 14:47:11 Obawiam się, że poprzedniemu właścielowi ktoś już potraktował to WD40 i ... mam kłopot Objaw jest taki, że nawet gdy wciskam sam "czerwony przycisk" (gdy nie ma w nin sprzączki od pasa) to nie porusza się on swobodnie tylko się zaciera (podobnie jest z zamkiem pasażera, nie wiem co z tymi z tyłu) Mam trudności z odpięciem pasa albo gdy nieuważnie zapnę to sam się potrafi odpiąć |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-11-08 15:18:02 Więc zatarty nie jest mechanizm przytrzymujący pasy tylko uszkodzony jest przycisk powodujący zwalnianie bądź przypinanie pasów.
Ja kiedys rozebrałem ten element. Jednak bylo to w Polonezie 1,5 z 82 roku. Zacząłem od wymontowania całego elementu z samochodu. W Polonezie stosunkowo łatwo jest to odkęcić- mocowane do podłogi wzdłuż tunelu za fotelami przednimi. W Espero jednak nie wiem...? Musze pójść i zobaczyć. Same elementy trzymające pas złączone były ze sobą na zatrzask oraz 1 sróbę. jednak przyznaję, nie interesowałem się jak jest to w Espero |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-11-08 17:12:41 Myslałem, że już ktoś się z tym spotkał. W poniedziałek będę bogatszy o nowe doświadczenie |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-11-08 17:18:43 Rozbieralem ale w czasie wakacji wiec juz nic nie pamietam. W srodku zbiera sie kurz, wystarczy wyczyscic, troche posmarowac i smiga "jak ta lala". Tylko nie rozbieraj wszystkich na raz to bedzie ktorys sprawny na wzor przy skladaniu. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2003-11-08 17:19:40 Nie wiem, czy tylko przycisk, bo u mnie jest np. tak samo, tj. przycisk chodzi ciezko, ale co gorsze wypina mi sie pas Ptaszyna, Ty tego nie rozbierales? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2003-11-08 17:21:36
Widze, wczesniej sie wypowiedziales No ale napisz przynajmniej tak mniej wiecej jak sie za to zabrac... |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-11-08 17:32:23 Widzę, że nastąpiła kolizja. Obudwaj pisaliście w tym samym czasie Na pierwszy rzut oka wygląda, że złożone one są na zatrzaski. Spróbuje płaskim śrubokrętem podważyć może dalej jakoś pójdzie |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-11-08 17:41:00 Same czarne obudowy maja chyba po 2 zatrzaski z kazdej strony. |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-11-08 18:46:04 osobiscie nie polecam majstrowania w mechanizmie pasow
nowa zapinka kosztuje 35pln |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2003-11-08 18:47:55 Oj tam, jak sam zrobie to bede mial satysfakcje z tego. Przeciez to sie tylko musialo zabrudzic.
Wiec jak to tak prosto jest zlozone to jutro sobie do tego zagladne, dzieki za info |
