paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2003-10-21 18:28:23 Niestety ochlodziło się. To spowodowało, że pojawił się problem. Moja bestja dopóki się nie rozgrzeje nie ma siły działać na wolnych obrotach. Przestawienie dzwigni w automacie na jazdę bez dodania gazu powoduje zdławienie silnika. Po nagrzaniu jest dobrze. Na gazie nie ma takiego problemu. W czym tkwi problem?
Ponadto po rozruchu świeci się lampka silnika, ale niewielkie dodanie gazu powoduje, że gaśnie. |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2003-10-21 20:18:58 LPG |
disel Gliwice | 2003-10-21 21:33:25 a ja wiem co PiotrS napisze!!!!! no i niestety jak zawsze ma racje |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-10-22 08:58:22 Wyrzuć gaz a będzie dobrze! |
Vincent Opel Omega Sedan 2.0 ... Szczecin | 2003-10-22 14:04:58 Witam
Paweldm przypuszczam że zanieczyścił Ci się z lekka układ paliwowy na skutek ciągłego używania gazu. Od czasu do czasu trzeba auto przegonić na benzynie - tak średnio co 1000 -1500 km przez jakieś 30-50 km. Najlepiej ze środkiem do czyszczenia układu paliwowego a jeszcze lepiej na benzynie V-Pover. Oprócz niewydolnosci na nierozgrzanym silniku pojawić się może też nieodpalanie za pierwszym razem. Więc zalej auto benzyną i przegoń je po ładnej drodze. Powinno być ok, jesli przyczyna jest ta co u mnie. PZDR Vincent |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2003-10-22 20:45:57 Vincent, dlaczego przy rozgrzanym silniku jest w porządku? |
Vincent Opel Omega Sedan 2.0 ... Szczecin | 2003-10-22 21:27:14 Prawdę mówiąc nie wiem ale u mnie dokładnie to samo, zimny odpalał za drugim razem, po zastosowaniu V-Povera to ustąpiło.
Jeśli chodzi o jazdę to poruszałem się tylko z lekko wciśniętym gazem bo inaczej poruszał się skokami lub się dusił. Po rozgrzaniu było lepiej. Po zastosowaniu V-Pover z dodatkami sytuacja zaczęła się klarować. Spróbuj nie jest to droga kuracja - max 5 litrów benzyny i środek za 6 zeta. Autku nie zaszkodzi a podejmiesz próbę wyeliminowania najprostszej chyba przyczyny. Zresztą silnikowi to pozwoli odetchnąć benzyną PZDR Vincent |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2003-10-22 21:48:40 więcej gazu !!! więcej gazu !!! więcej gazu !!! ...przepraszam ![]() |
![]() Andyfi Oldsmobile Aurora Siedlce | 2003-10-24 08:15:43 Zajrzyj tu
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=27240&c=0&f=9 |
Jazzman Omega A Caravan 2.3TD Tychy | 2003-10-24 14:15:52 Przy gorącym jest OK bo silnik się uszczelnia wraz ze wzrostem temp. Może być tak, że silnik stracił szczelność. Kolega tak miał w passacie. RZ |
