8 Nie pali na Benzynie "Check Engine" (97613/0) - PT
Witam mam Omege b 2.0 16 z instalacja Lpg II generacji.
Ostatnio auto zaczelo dziwnie sie zachowywac.
Czasami zapala sie kontrolka Check Engine i ayto nie chce palic na beznzynie, na gazie za to odpala po dlugim kreceniu rozrusznikiem , jednak czasami lampka gasnie i problem znika samoczynnie - dziwne to troche .
Musze nadmienic ,ze Omega jest tydzien po wymianie przepływomierza (nowy), oraz świec i przewodów.
Mam też niestety pekniety kolektor wydechowy i cos mi chyba zaczyna dzwonik w katalizatorze.
Macie moze jakis pomysł co to może być ???
Witam.
Sprawdż wszystkie połączenia elektryczne nowomontowane lub
stare, ale ruszane, może gdzieś coś słabo łączy.
Ja tak miałem z gazem w jakiśczas po zamontowaniu. Okazało się, że
wtyczka na silniku krokowym była słabo wciśnięta i wysuwała się.
Pozdr.
Najpierw sprawdź co pokazuje za błędy może to trochę pomoże szukać...
No właśnie, Diro słusznie prawi, skoro zapala się kontrolka, to nie rozumiem, czemu nie sprawdzasz dlaczego, prawdopodobnie byłoby już po problemie.
Może to być zwalony ktoryś z czujnikow temperatury np, a to komp od razu powie.
kolektora wydechowego nie mieszaj w to. Tez miałem pęknięty, auto troche wariowało na benzynie, gazory zarzekały się że to wina kolektora. Facet tylko posprawdzał połączenia itp. W drodze powrotnej okazało się że wszystko jest ok.Nie to auto. Czyli na peknietym kolektorze dział prawidłowo. Zczytaj błedy, będzie wszystko jasne
2005-05-22 20:37:24, czacha pisze:
[...] Zczytaj błedy, będzie wszystko jasne
tylko nie pytaj jak..
wydaje mi sie ze to cos z komputerem?
jak ja miaBem taki problem to byB to krokowy!!
Pip pipipipipipi co wy wymyślacie !!! Jaki komputer i krokowy???
"Gas", ma być taniej to co się dziwisz, że się pali check ???
Sprawdź te błedy i podaj info jaki są, to będzie można coś napisać a pitolić może to może tamto, ja wiem jedno na 99% winny jest gas.
2005-05-23 09:15:59, PiotrS pisze:
bez tego szkoda dyskusji...
[...] ja wiem jedno na 99% winny jest gas.
ty Piotr caly czas swoje... kiedys sie przeliczysz...
