Pompa wody
czy wymieniał ktoś pompę wody w silniku 3,0 le, ne, se, sej?
dostęp przejebany czy nie?
ile takie ustrojstwo kosztuje?
mega_3 i jego 3,0 sej
no co jest pompy w oplach takie niezawodne?!
Taaaaaaaa...Niezawodne!!!!!!!!!!!Do swojej już dwa miesiące szukam.....
Pozdr
Bast
Ktoś niedawno pisał o wymianie w 3.0 SENATORZE...
ceny od 220 do 300 zł (zależy od firmy)
nie zapomnieć o uszczelce (nie do każdej pompy dają)
Wymiana całkiem rozsądna (nie wymieniałem). Popatrzyłem na TIS'a.
Marek
jaką temperaturkę pokazuje ci wskażnik w twojej omedze w upały?
przy ilu załącza się wentylator a przy jakiej temp. wentylator elektr.
Musze powiedzeć że sam wymieniałem w 2.0 i stwierdzam mozna dać radę. Cena po,py z rabatem 120 zł (szwabska). jak ktoś ma pytania pomoge co i jak.
Witam Ja wymieniałem pompę i jest troszkę zabawy. Trzeba wyciągnąć chłodnicę i podstawa to posiadac ściągacz do łożysk. Właściwie to nie jest tak strasznie Powodzenia a jak coś to pytaj na GG Pozdrawiam Kamil
Wymieniał ktoś może pompe wody w C26NE ???
Pzdr.
Bast
3 tygodnie temu wymienialem pompe wody.
kupilem pompę (LochedMartin DELPH)
www.autopartner.pl
WP1713 DELPH 183.30 zł
Nazwa towaru i opis oraz zastosowanie:
POMPA WODNA : 2.4I,3.0,2.3D/TD
OPEL OMEGA 1986/10->1994/03
przepis na wymianę pompy w C30LE:
0. płyn chłodniczy spuścić
1. ściągnięcie wiatraka wiskozy (lewy gwint) klucz imbusowy
2. ściągnięcie pasków klinowych, popuścić przewody przy pompie
3. wyciągnięcie koła pasowego (łeb klucz 19, prawy gwint, ostro dowalona śruba około 120Nm)
4. 6 śrub mocujących pompę, uwaga lubią się ukręcać i wtedy jest problem... (rozwiercanie itp)
5. oczyszczenie ze starej uszczelki (dobry silikonik up 150 st. C)
6. Przykręcenie pompy
7. reszta, aby złożyć
Nie wyciągałem chłodnicy (ale dużo roboty z wyciągnięciem nie ma)
Powodzonka.
Stara pompka wytrzymala 270 tyś kilometrów. Ciekła od zeszłego roku (1 literek dolewki na 2 miesiące, było do przyjęcia).
Przed wymianą pompy 1 literek na 2 tygodnie.
Marek
Powodzonka.
Marek
hmm daliscie do myslenia - ja mam juz 329tkm i narazie jest OK ale....kurde mam nadzieje ze jeszcze troche pojezdze
Marku wielkie DZIEKUJE za szczegółowy opis..
Pozdr.
Bast
Oczywiście sam silikonik nie styknie, jest tam uszczelka pomiędzy pompą a obudową. (moment dokręcania 15Nm, kluczyk dynamometryczny potrzbny) nie więcej, ukręcisz gwint (obudowa aluminiowa, 3 śruby w aluminium, 3 chyba przechodzą i wkręcają się w blok silnika).
