Co tak głośno?!
jeżdżąc innymi fiatami i polonezami nie zauważyłem takiego poziomu hałasu jak w moim kancie... u kumpla z fiacie jest dużo ciszej a u szwagra w poldonie 1.6 już zupełnie cichutko... nie mam dziur w podłodze, radia ostatnio też, no może brakuje mi jeszcze trochę tapicerki ale podłoga i drzwi są więc co można jeszcze zrobić? może wiecie o jakiś pastach wyciszających lub matach bitumicznych do wyciszania?!! a może jakieś domowe sposoby?!
czekam na rady
szybkich samochodów i pięknych kobiet albo odwrotnie
Polecam wyszukiwarkę, ona działa dośc dobrze
A poza tym jest dośc duży artykuł o wygłuszeniu
WYGŁUSZENIE
Zaglądajcie od czasu do czasu do działu WARTO WIEDZIEĆ, to skarbnica wiadomości
napchaj siana do fiaciora...
2003-11-10 20:10:26, Sly pisze:
Ciekawy sposób...a nie zalęgły Ci się robaki w samochodzie??
dzięki Majchal, nie pomyślałem o tym jestem nowy...
zamiast tej gabki wygluszajacej, opisanej w "warto wiedziec" (ktora zaczela smierdziec w lecie pod wplywem podgrania, polecam "maty wygluszajce" (sprzedaje je kolo na allegro.
Nie ma problemu. Zawsze do usług
2003-11-10 17:42:32, MAJCHAL pisze:
Polecam wyszukiwarkę, ona działa dość dobrze
To jest mocno dyskusyjne
Daniel, zawsze marudzisz Jak działa sprawnie przez 1,5 roku to nikt nic nie mówi, a jak jest morednizowana i się haczy to się od razu doczepisz
Looooooozik, działała dobrze a będzie działać jeszcze lepiej.
2003-11-11 22:21:30, MAJCHAL pisze:
Zaraaaz marudzę
Jak kcę skorzystać z wyszukiwarki,to mi zanajduje 100 innych rzeczy niż szukam
Ale loooooozik zawsze znajduję
