kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2005-11-22 18:35:56
Pewien jesteś że wszystko ok, przepływomierz nie lubi takich zgrzytów. A jak u ciebie ze stanem elektryki, tzn. świece, przewody i kopułka? Jak cienko to może byc powód. |
kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2005-11-22 22:08:37
Bardzo interesujące, jeżeli naprawde tworzyło się tam podciśnienie to powinno gaz zasysyać że hejjjj. No chyba że gaz nie jest podawany, ale wtedy też żeby "rura przez ktora wraz z powietrzem leci gaz zaczela sie kurczyc" musiał by nie byc żadnego przelotu od filtra powietrza aż do kolektora. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2005-11-23 08:10:21
Witam.Jeżeli masz klapę wybuchową, to sprawdź czy klapka w środku się nieblokuje.Bo od "strzałów powrotnych" mogła się powyginać.Klapa powinna być między przepływomierzem a przepustnicą. Narka. |
