Problem z przyspieszaniem podczas obciazenia...[126]
dzis ostani dzien jazdy z,aczyna sie odkladanie na oc ale zauwazyłem ze jesli jade w 2 osoby na pokładzie, a niedaj 3 to bardzo go muli jakby "chciał a niemógł" ciągnąć czemu tak sie moze dziać w innych malcach tego nie zauważyłem nawet jak jade sam to seryjne malce mają wiekszego kopa, kiedyś tak nie miałem...
zapłon mam ustawiony...
A sprzeło w jakim masz stanie ???? Może tak wyśligane ze nie daje rady. Miałem tak, że jak dawałem gazu to auto mi jechało wolniej nish na wcisnietym sprzęgle
sprzęgło jest super...regulacja tez oka...proplem w tym że czuć jakby miał tą moc ale jakby go na jakiejś guie trzymał tak jakby coś stawiało opur że nie może...
Sprawdź zabieraki może sa jakieś wyślizgane, albo w inny sposób uszkodzone. Mój tata poweidział że to mozę byc cos w skrzyni lub różnicowym. Sprawź cały ukłąd przeniesienia napedu
Z tego co wiem z teorii to moze byc tez niewywazony wal , ew:panewki nadaja sie do wymiany wieksza bezwladnosc, jezeli masz to wporzo to sprawdz tak jak pisal macpaw. Ja osobiscie mam skrzynie na wykonczeniu ale za duzo nie czuje oporow chybe ze juz sa i nie odczuwam bo nie mialem extra skrzyni w malcu Jak ktos juz mial taki problem to chetnie poslucham> pozdro dla wszystkich
moze to skrzynia bo sam silnik podczas postoju lub na sprzęgle ładnie chodzzi na obroty... a jednynka coś wyje .... moze mam niski poziom hipola w skrzyni sam juz nie wiem
Moze jak skoluje jakos lepsza skrzynie i ja wrzuce do autka to ci powiem czy dostal kopa czy nie i czy to napewno skrzynia bo moja sie rozpada wyje jak... . sprawdz olej, ewentualnie troche smaru w zabieraki i to wszystko
ale mojego kolegi seria w trzy osoby tez jest troche przymulona to chyba normalne chyba ze chodzi jak jak totalny muł
mnie wezmie kazdy malec na przyspieszeniu i to jest problem
a mam odciazone kolo np.
sprawdz kompresje silnika. bo mozliwe ze troche zajechany moze byc . a na postoju i tak moze dobrze chodzic . zalezy co masz przerobione??
ale macie problemy beznadziejny temat przecież samo obciązenie auta daje mu w pizde i nie ma si eco dziwic że nie jedzie
tez tak sadze ale jak mowi ze inne kaszle go biora to chyba cos nie tak???
coś jest nie tak na bank!! czuje podczas przyspieszania w 3 osoby cieżkko ma ykręcić do 90 km / h kompresja 7,6 więc oka zauwazzyłem że czasem chodzi ciut lepiej a czasem gozej ale i tak fatalnie
to cos nie bardzo z komprecha ja mam 11, ale zawsze to 3 osoby, moze masz gaz troche poluzowany na linace w silniku i sie przepustnica nie otwiera do konca
otwiera sie do końca przepustnica... a wg ksiązki spręzanie ma być 8,1 chyba ale nie jestem pewien... w fordzie miałem 8 spręzanie i szedł jak buże
proponuje odciązyć fure wyrzucić pasażerów i inne niepotrzebne rzeczy a bedzie zapierda... jak nigdy dotąd
aha zapomniałem ze te wygłuszenia te filce już dawno wywaliłem...tak że fura jest cześciowo odelżona ...
2003-11-08 14:53:19, DamianS pisze:
damian , wywal prawe lusterko! też wazy
moj pocisk w gore z trzema osobami to poprostu zapindala jak na wyscigu ślimaków.
ludzie mnie maluszki pykają jak chcą nawet jeśli jade sam... a mam odciązone koło zamach oraz wywalone wygłuszenia żeby był lżejszy, mialem też niedawno przygode z el on jechał pełny 4 os ja sam i pykał mnie jak chciałnie miałem najmniejszych szans a to była seria
Sprawdź jego wybieg.Czy można go łatwo pchnąć(Powinien łatwo i gładko sunąć po ulicy).Ja też miałem taki problem ale to chodziło o obniżenie i zbieżność.Teraz sunie jak mażenie.Ale może Tobie również hamulce się przycierają.Też tak miałem i po wymianie lux rakieta(jeśli jeźdźisz na krótkich odcinkach to także to się zdarza, więc spróbój go przejeźdźić).
