Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2003-11-08 09:16:55 Nie wiem jakim esperakiem się poruszasz?? 1.8/2.0 czy 1.5?
Ja mam ten kod w 1.8 i powoduje on zapalenie się kontrolki CHECK ENGINE po minucie od odpalenia samochodu. Mam gaz i przełączeniu się zasilania na LPG kontrolka gaśnie. Doszedłem do wniosku że jest to czujnik temperatury powietrza zasysanego (czy jakoś tak), umieszczony w zespole z przepustnicą , wkręcony z prawej strony. Powodzenia. Ja swojej usterki jeszcze nie usunołem. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2003-11-08 10:14:02 JACO nie tak do końca, u mnie nigdy nie było problemy z kontrolką, a teraz na benzynce samochód pali jak czołg.... |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2003-11-08 11:27:18 Wg. mnie powinieneś zresetować i czekać aż zaśweci się na stałe. Wtedy będzie problem |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-11-08 19:08:39 podobne zytuacje bywaly w nesiach lpg
i w wiekszosci przypadkow pomagalo przemycie benznka ekstrakcyjna oraz wymiana uszczelki pod zaworem |
Origami Esperro 1.5 ;-) Wałbrzych | 2003-11-09 21:08:28 |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2003-11-13 13:27:05 ze zdjęć wnioskuję że w 1.5 EGR znajduje się po prawej stronie silnika- faktcznie złoty |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-11-14 07:53:27 a moze ECU poprostu po analizie sondy Lambda ocenia czy EGR działa czy nie.! i to by tłumaczyło świecenie na gazie. zresztą na gazie bład sondy lambda to normalka.!
co do kodów błędu to jest taka zasada jeżeli zaświeci się raz a potem już nie to po 20 prawidłowych uruchomieniach bez wystąpienia usterki kod jest kasowany z pamieci ECU. |
