Obroty a bieg wsteczny
dziwny obiaw no chyba ze to normalne u escorta: gdy wbije wsteczny obroty rosna o jakies 200 do 300 obr/min
Co to moze byc za obiaw, dodam ze lozysko dociskowe mam do wymiany bo strasznie sie tlucze a po wcisnieciu sprzegla cichnie. ma to zwiazek z tym??
moze miec zwiazek. a nie zgrzyta Ci przy wrzucaniu wsteka??
no wlasnie czasami niechce wskoczyc i slychac zgrzyt, ale to tylko czasami, no ale jaki to ma zwiazek w wyzszymi obrotami. co to moze powodowac??? przeciez doplyw paliwa do cylindrow jest regulowany pedalem gazu a nie lewarkiem skrzyni biegow, pomijajac wolne obroty i jakies tam ssanie.
zapalam silnik, obroty silnika sa stale, nizealeznie czy na sprzegle czy bez, wbijam wsteczny a tu skacza do gory i zostaja na pewnym poziomie, wbijam na luz czy inny bieg i wsztsko wraca do normy.
pierwszy raz sie z takim czyms spotkalem a nawet nie slyszalem, nie omowiac juz o jakims racjonalnym wyjasnieniu
dla mnie to dosc dziwne hehe
no chyba ze te typy tak mają, bo juz nie raz spotkalem sie z dziwnymi zjawiskami w escorcie
nie masz przypadkiem silnika 1.8 TD ?
2007-01-13 22:32:52, kamil76 pisze:
No wlasnie bo w diedelku tak ma byc
Seba ,kumasz o co chodzi tymi obrotami na wsteczym w TD ,ostatnio grzebałem u kumpla w mondku i własnie to odkryłem ,i tak sie zastanawiam "co autor miał na myśli" montując ten przyspieszacz
Nie wiem o co im chodzilo ,ale tak jest a na bank juz w mondeo w sumie escorta TD nie mialem wiec nie wiem
w 1,8D tez tak jest, zapewne po to zeby auto nie gaslo na wstecznym nawet ruszajac na polsprzegle bez gazu.
Nie zeby nie gaslo bo i tak wsteczny jest "najmocniejszym" biegiem ale po to zeby sie nie telepał przy specyficznym obciązeniu. Tak działa ten korektor i tak ma działac jesli sie go ma. Ja nie mam.
mam dwa 1.8 d i tylko w kombiku to sie dzieje, a kumpel ma oriona 1.8d i nie ma takiego zjawiska, no chyba ze mi zamontowali jakis przyspieszacz obrotow bo ma CLX-a hehe
a gdzie jest zamontowany ten korektor, moze jakas linka idzie od wstecznego do pompy wtryskowej, jutro postaram sie to zobaczyc czy jak wbijam wsteczny to cos sie rusza przy pompie
Do pompy dochodza 3 linki.
Oczywiscie gaz, "ssanie" i do tej samej dzwigni linka korektora biegu wstecznego i pracy przy małych obciązeniach
ok. dzieki wielkie, czyli to nie awaria tylko normalne zjawisko, sparawdze w tym drugim czy jest ta trzecia linka
Raczej tylko w pompach lucasa i tylko w TD.
Looknij gdzie jest zahaczona ta linka to sobie tez taka wyrzeźbię.
Ok. jutro zobacze jak oczywiscie nie zapomne i zaraz napisze
dzisaj jeszcze liknolem pod maske i jest dodatkowa linka ktora idzie od jakiegos dziwnego urzadzenia kolo zbiornika plynu do spryskiwacza a konczy sie na pompie kolo linki ssania
jutro zrobie foto to zobaczysz dokladnie, dodam ze w drugim esim tego nie ma i kumpel tez tego nie ma
