Pilnie potrzebna pomoc [126]
czy ktos wie jakie powinno byc napiecie na cewce w maluchu moze ktos wie jakie powinno byc w BISie ( 12V ???) i czy to możliwe ze u mnie jest 5 V ??
codzi mi oczywiscie o obwod niskiego napiecia
pozdrawiam
Jasin
To zależy kiedy. Gdy mierzysz na odłączonej to 12V,a jak przy podłączonej to ok 10V.ale jak masz zaśniedziałe lub słąby aku to tak może być.Spróbój uruchomić silnik i wtedy zmierzyć.
NApięcie sprawnego akumulatora pod obciążeniem nie powinna zejść poniżej 10,5 V... wiem bo własnie do WESu (Wyposażenie Elektryczne Samochodów) się uczyłem...
Panowie jak dokładnie jest zrobiony układ zapłonowy w BISie, bo nie pamiętam? Jeżeli jest tam przewód oporowy(czy raczej oborowy) to przy zwartych stykach przerywacza napięcie na cewce może być niskie.
a wlasnie przewód oporowy jest (przynajmniej na schemacie)
i teraz pytanie numer 2 :
co sie stanie jak podlacze do cewki pelne napiece 12V a nie 5 jak to jest w orginale ???
jesli tak nie mozna to co mam zrobic (jakis schemacik???) aby otrzymac impulsy 12 V ???
Patrz wątek o modułach zapłonowych ewentualnie możesz zamówić u mnie coś takiego. Możesz się zapytać Abdulla o recenzję.
Teraz już wszystko wiem...
Mogę Ci zrobić moduł z dodatkowym wyjściem specjalnie do MegaSquirta.
