metus F&F Wolny Słuchacz :) fiat500f wrocław | 2003-11-24 08:31:57 zobacz na www.off-road.pl opisywali to w nrze 10 (42)/2003, moze to bedzie pomocne... |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2003-11-24 16:52:39 to najlepiej zastosuj silnik z motocykla i most z audi quattro - nie smiej sie wcale nie zartuje tam jest blokada cisnieniowa zobacz u mnie na stronie taki pojazd na bazie Honkera on jest na mostach z audi quattro i ma 100% blokady z przodu i z tylu a ponadto jeszcze miedzyosiowa , most jest super tylko na asfaltach trzeba uwazac z ta blokada, ale to juz w sumie gruntowna przebudowa i nowy swap |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-24 20:53:50
z silnikami od motocykla to nie jest dokladnie tak jak piszesz, zalezy z jakiego motocykla i jaka pojemnosc. typowo sporto rzeczywiscie przystosowane sa do jazdy w wysokim zakresie obrotow jednak motocykle sportowo turystyczne maja juz bardziej eleastyczne silniki nie wiem jak by taki silnik sprawowal sie w maluszku, ale zawsze mozesz zapakowac silnik z Hondy Goldwing + to ladnie jakos zblokowac i sprawa zalatwiona |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-11-25 22:08:00 VF750C (VF700C'85)
Silnik: czterosuwowy, chłodzony cieczą, czterocylindrowy w układzie V-90stopni, rozrząd DOHC, 4 zawory na cylinder, pojemność 748ccm /699ccm/, śred.xskok 70,0x48,6mm /70,0x45,4mm/, stopień sprężania 10,5:1, moc 82KM/9500rpm, moment obrotowy 66Nm/7500rpm, zasilanie 4 gaźniki Keihin 32mm, smarowanie z mokrą miską olejową, rozruch elektryczny, zapłon CDI, akumulator 12V 14Ah, alternator 0,3kW/5000rpm, Przeniesienie napędu: przełożenie pierwotne kołami zębatymi, przełożenie końcowe wał Kardana, sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej, skrzynia biegów sześciostopniowa, nie wiem czemu uwazacie ze takie silniki sa za slabe do kjs i nawrotow zgoda ona ma moc max przy 9500 ale to jest 82km czyli przy 4000 bedzie miec ok 40 km -ile maluchow chcialo by miec tyle??? PS>ja lubie jezdzis na wysokich obrotach i wydaje mi sie ze powinien sobie poradzic.widzialem raz jak bolid F1 zawracal w miejscu na torze - i jeszcze nie widzialem zeby WRC potrafil to tak szybko zrobic a bolidy wkrecaja sie na 18000 obr. i tez maja parametry wysoko postawione.ALE TO TYLKO TEORIA. |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-11-26 23:50:54
ja bym nie byl taki pewny tego |
