misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-22 18:04:54 Witam !
Potrzebuje pomocy, a wlasciwie kilku wskazowek dotyczacych Łady Samary silnik 1,5. Mam LPG, ale wczoraj zostawilem wieczorem Samarke na benzynie, gdyby bylo zimno choc stoi w garazu. Przychodze rano, nie bylo minusowej temperatury, wlaczam przelacznik LPG/benzyna na benzyne, krece kluczykiem - wszystko niby chodzi, ale jakos tak opornie, buczy (tak jak wtedy, gdy odpalam auto na mrozie) i co najgorsze nie odpala ! Sprobowalem na LPG, jeszcze pare razy wymiennie z benzyna i to samo W koncu ladowanie spadlo i juz teraz nie kreci rozrusznik - ladowanie jest na ok. 10. Podlaczylem do prostownika, ale nie wiem czy odpali mi jutro Moze ktos moze mi pomoc ? Tzn. potzrbuje porady od czego zaczac sprawdzanie i co moglo sie ewentualnie stac - moze zalalem swiece ? Albo cos z rozrusznikiem (chociaz krecil dopoki akumulator byl dobry) ? Aparat zaplonowy byl robiony miesiac temu i regulowany - do tej pory zostawialem Ładę na gazie na noc i rano odpalalem bez problemu. Z gory dzieki za zainteresowanie i porade, pozdrawiam ! |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-23 00:57:10 Wielkie dzieki - jak tylko naladuje akumulator to sprobuje - oby sie udalo, bo nie usmiecha mi sie holowac do mechanika... Pozdrawiam ! |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-23 11:30:49 a cykaja Ci elektrozawory? moze ktorys padl i nie podaje paliwa???
albo bezpieczbik przy gazie... a w ogole jest iskra???? Ja bym od tego zaczsal... a potem jechal kolejno: swiece (kazda przynajmniej oczyscuc, przewody, kopulka i sam aparat. Moznaby zerknac i oczyscic przewody na cewce. a poptem okolice wspomnianych elektrozaworkoff - moze cos sie odlaczylo??? |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-23 16:28:03 Witam ponownie !
Dzis spedzilem godzinke w garazu na dokladniejszej lokalizacji przyczyn usterki i sprawa sie nieco skomplikowala Nie zdazylem sprawdzic teorii Pawła, ale to raczej nie bedzie potrzebne, bo wyglada mi to na sprawe elektryczna. Otoz tak: akumulator prawie dobe byl na prostowniku, wiec jest naladowany - odlaczylem prostownik, krece kluczykiem i jeszcze gorzej niz wczoraj... rozrusznik zakrecil z duzym oporem jeszcze kilka razy, po czym w ogole przestal krecic, a co gorsze po kolejnych probach w ogole zanikl zaplon i przestaly swiecic kontrolki... No wiec zagladam pod maske nieco bardziej wnikliwie i tak: 1. Akumulator - wyglada mi na dobry, bo w koncu go ladowalem no i swiatla, alarm itp. dzialaja bez zarzutu. Chociaz nie wiem czemu wskazowka ladowania jest (byla, bo teraz juz nie zaplonu) na ok. 6 (czerwone pole). 2.Bezpieczniki - sprawdzone, wszystko gra. 3.Swiece - przeczyszczone, niedwano wymieniane, zreszta to raczej nie tu lezy problem. I jeszcze jedna rzecz - po spieciu na krotko tzn. bezposrednio z cewki do akumulatora zaplon jest, ale po przejreceniu kluczyka nic sie nie dzieje, rozrusznik nie kreci. Coraz blizsza niestety wydaje sie mysl: Łada - hol - zaklad elektromechaniki samochodwej Co robic ??? Moze z tym miec cos wspolnego modul zaplonowy czy to moze cos ze stacyjka? Bo przeciez po spieciu na krotko czyli z ominieciem stacyjki zaplon jest. Pomozcie ! Z gory dzieki ! |
pawel_krakow | 2003-11-23 16:53:01 Popraw połaczenia głownej masy od akumulatora!!!
Może to zanik masy??np. zaśniedziało |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-23 17:04:10 czyli po ominieciu stacyjki kreci? No to masz odpowiedz. Pomerdak kablami woko stacyjki, moze cos sie dolaczylo, zasfilo i nie kontaktuje.
ale powiedz, bo nie jestem pewien, czy Cie dobrze rozumiem... rozrusznik kreci, polaczony bezposrednio do aku???? |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-11-24 00:13:38 Sprawdź jeszcze przekaźnik od zapłonu, jest na przegrodzie od strony silnika na środku koło modułu wolnych obrotów. |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-24 01:15:31 Przede wszystkim wielkie dzięki za zainteresowanie moimi problemami Jutro kolejno sprawdzam wszystko tak jak radzicie - oby się tym razem udało ! Aha Adasco, więc sprawa jest taka, że rozrusznik w ogóle nie kręci w żadnym przypadku tylko różnica jest taka, że normalnie po przekręceniu kluczyka nie świecą żadne kontrolki, a kiedy podepnę kablem akumulator do cewki to świecą. Pozdrawiam ! |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-24 08:39:29 cisik chybajednak ta stacyjka tu bruzdzi....
najleppeij byloby pozyczyc jakas i na probe zalozyc... wtedy byloby jasne, czy kupowac nowa, czy szukac dalej... |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-24 16:00:47 Panowie - dramat... A u Ciebie Adasco jak tam z naprawami ? Bo czytalem, ze tez niepokajaco wyglad sprawa Twojej Łady. Pozdrawiam ! |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-28 02:12:48 Witam !
Wybaczcie kilkudniowa nieobecnosc na forum, ale obowiazki uniemozliwily poswiecenie kilku chwil na przegladanie klubowej stronki Moja Samara ostatecznie zostala doholowana do elektromechanika i okazalo sie, ze... nic sie nie stalo ! Uff cale szczescie, ze nic powazniejszego - a juz przestawalem wierzyc w potege radzieckiej mysli technicznej... Pozdrawiam ! |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-28 02:19:32 Witam
Miskiens, nigdy sie poddawaj, Łada to sportowa wersja T34, trzeba kilku solidnych trafień ppanc, by całkiem ją unieruchomić wspomnij na stację kosmiczną MIR, jak długo mimo awarii stawiała czoło niesprzyjającym okolicznosciom... |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-11-28 23:13:33 No coz... wypada mi tylko spuentowac wypowiedz kolegi popularnym w o wych czasach haselkiem: BYLISMY - JESTESMY - BEDZIEMY ! (Ładziarze) Pozdrawiam ! |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-12-01 00:50:35 Heh jasne, ze sie ciesze, ze jezdze Pozdrawiam ! |
