Leviathan escort MkIV wrocław | 2003-11-18 00:15:28 No bo gdy tylko zrobiło sie chlodniej, ale przeciez nawet mrozow jeszcze nie ma, a ten moj skubaniec zapala dopiero za drugim lub nieraz trzecim razem. tZn zapala za pierwszym ale ale po 2-3 sekundach gasnie , nie dzieje sie tak niegdy gdy jest ciepły juz.
Gazniczek webera sie ma rozumiec , silnik 1,4 i te 200 tys ma Czy juz sie nie da nic z tym zrobic??? Własciwie to jeszcze nic nie robilem przy tym |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2003-11-18 01:12:13 Mój Taunus tak miał. A dodajesz gazu jak zapali czy troche czekach żeby sobie troche pochodził |
Bula Escort Bolero Szczecin | 2003-11-18 08:54:05 Miałem cos podobnego w Peugeot 305, zorientowałem si,e co to dopiero przy sprzedaży, okazało się że porzerdzewiała pompa paliwowa i paliwo z pompki uciekało do zbiornika, a za nim dotarła do gaźnika nowa porcja paliwa to ta z gaźnika już się wypalała i gasł no i właśnie odpalał za drugim razem. Generalnie podejżewałbym nieszczelność układu paliwowego |
Sikor BMW730i Warszawa | 2003-11-19 12:40:48 U mnie jest identycznie jak jest tylko chłodniej to odpalam za pierwszym razem, samochód pochodzi 2-3 sekundy i gaśnie, nie udało mi się tego ustawić mimo czyszczenia i regulacji gaźnika. Przyzwyczaiłem się do tego. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-19 23:19:47 Zawsze można gaźnik wymienić na nowy - ceny zaczynają się od "dużo + vat" |
Sikor BMW730i Warszawa | 2003-11-20 17:11:18
Jeżeli masz dostęp do jakiegoś ciekawego gaźnika i coś byś mi doradził to może bym zakupił. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-20 17:24:15 A ja wiem, wiem, wiem!!!
mam to samo tyle że w weberze 2v z autom. ssaniem. to jest wina właśnie ssania. taki bębenek po prawej i wchodzi do niego taka pompka ogółem sprawa wygląda tak: mam 2 książki, 2 opisy regulacji ze zdięciami a to jest tak trudne do wyregulowania, że dałem sobie spokój. |
Leviathan escort MkIV wrocław | 2003-11-20 20:27:35 Tiaa , co do tej pompki to fakt ze juz na nia zwrocilem kiedys uwage bo mi na ssaniu zalewało swieczki za czesto. I raczej nie dziala albo dziala nie tak jak powinna |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-20 21:22:26 Ależ wystarczy tylko membranę wymienić... |
K0MAR Cali Biała Podlaska | 2003-11-20 23:04:43 U mnie tez to bylo. Silnik 1.3 w gazniku. Mechanik tez stwierdzil ze to ssanie jest walniete. Ponoc nie za bardzo do reperacji wiec sobie darowalem i nie chcialem gaznika zmieniac. Draznilo mnie to tak bardzo ze nawet w zime odpalalem na LPG |
liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-21 06:50:18 panowie...
to jest do wyregulowania wygląda ona jakoś tak że trzeba trzpień membramy max. w lewo, później ustawia się przepustnice które zamykają gardziele i jeszcze tam coś ja dałem sobie spokój, za tródne to było dla mnie |
Sikor BMW730i Warszawa | 2003-11-21 10:51:29 To zrąbane ssanie można oszukać. Gość mi zrobił taką jakąś chorą przeróbkę i przestało zalewać świece, i nic nie wymieniał a zapłaciłem 20 PLN |
liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-21 11:15:59 a powiedz Sikor, jaki masz gaźnik? ssanie masz takie jak w weberze 2V? |
Sikor BMW730i Warszawa | 2003-11-21 12:00:26 Powiem szczerze że niewiem jaki mam gaźnik. Napewno jest ta śmieszna pompka bo wiem i słyszałem że ona wysiada. Ssanie mam ręczne. Wszystko co wiem na temat tego gaźnika. Rozbierałem go ale nigdy nie interesowałem się tym jaki to gaźnik. |
lukas_z Dębica | 2003-11-21 15:26:00 Na 100% walnięte ssanie ja przerobiłem na reczne działa dobrze i ekonomiczniej |
lukas_z Dębica | 2003-11-21 15:28:07 Na 100% walnięte ssanie ja przerobiłem na reczne działa dobrze i ekonomiczniej |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-21 20:17:07 A ja powiem tak - jest dokumentacja ale tylko dla Escort Driverów (ale jestem wredny... |
Leviathan escort MkIV wrocław | 2003-11-21 20:38:52 tu trzeba fachowca a nie dokumentacji |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-21 20:41:27 Aha... |
