![]() zarbi Sympatyk FEFK MKIII '81 Piła | 2003-11-27 13:10:57 Witam
Mam takie małe zapytanie. Czy deska rozdzielcza z escorta 88 (MKIV) będzie pasowała do Escorta 81 (MKIII). Gabarytowo przypuszczam że tak bo w końcu "kasta" jest ta sama, ale czy nie ma przypadkiem jakiś innych rozwiązań montażowych. I jak wygląda sprawa z elektryką oraz wentylacją. Może któryś z was drodzy miłośnicy Essich dokonał kiedyś takiej przekładki. Jeśli tak to bardzo bym prosił o parę wskazówek. Wiadomo, że każdy uczy sie na błędach, ale dlaczego nie skorzystać czasami z fachowej pomocy już doświadczonych kolegów. Pozdrawiam. Kris |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-27 13:15:31 ja tak mam zrobione, nie pasują tylko ryry z nagrzewnicy więc te też musisz mieć nowsze, po za tym musisz nawiercić dziury pod szybą, reszta pasuje ![]() |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-27 13:27:42 acha, zapomniałem, pobawić się jeszcze musisz z kabelkami przy przełącznikach z grzałki tylniej szyby i świateł przeciwmgielnych. Ja kupiłem już tak przerobione autko, ale zauwazyłem że parę kabelków jest poucinanych przy liczniku, to na wypadek gdybyś się zdecydował, roboty trochę jest bo musiałem poprawiać po poprzednim właścicielu, z tąd wiem ![]() |
![]() zarbi Sympatyk FEFK MKIII '81 Piła | 2003-11-27 13:42:00 No to jak na razie pomyślne wieści. Sam sobie poradziłeś z tą przekładką czy pomoc specjalisty (w tym wypadku elektryka najbardziej chyba) jest niezbędna. Tak podpytuję bo mam akurat auto u lakiernika i jest prawie kompletnie rozebrane, a namierzyłem taką właśnie deskę z kierownicą za ok 150 zł. Koszt raczej niewielki a sam design trochę zgrabniejszy. Acha i jeszcze czy nie ma kłopotu z zamontowaniem kierownicy na stary drążek (ten co idzie po skosie w dół ![]() Kris P.S. Sory ale muszę trochę ten temat podrążyć zanim się wykosztuję i zginę w gąszczu problemów tracąc miesiać ![]() |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-27 13:53:40 ano jak Ci napisałem przekładkę zrobił poprzedni właściciel. niestety zrobił to koszarnie i wszystko musiałem poprawić. nawiercić dziury pod szybą żeby pożądnie przykręcić deskę, poprawić elektrukę(samemu, wkońcu technik elektronik) ale problemów z tym nie było i ty też nie powinieneś mieć, co do kierownicy to jest zmieniona, ale prawdopodobnie z całą kolumną kierowniczą gdyż otwieranie maski nie pasuje do niej. Po za tym, plstiki z obudowy kolumny są z nowszego modelu. kiedy się założy całą deskę wygląda jakby autko było z nowszego rocznika. Ja jeszcze mam przód zmieniony na rocznik 86-89, dodam że autko jest z 84r. zdięcia w profilu ![]() |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-27 19:15:01 A mi się deska od MkIII i tak bardziej podoba, choć ze swapem nie powinno być problewów. |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-27 19:19:16 wszystko jest kwestią gustu, Wilku, a o gustach sie podobno nie dyskutuje ![]() |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-27 19:48:46
O biustach ![]() ![]() ![]() |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2003-11-27 19:52:09 TO JEST PODOBNO PODSTAWOWY TEMAT DYSKUSJI W MĘSKIM GRONIE ![]() ![]() ![]() |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-27 19:56:00
Podobno? ![]() ![]() ![]() P.S. Wyłacz CapsLocka ![]() |
![]() m0h0 XR3 MK3 & 1.3 MK4 Kraków | 2003-11-27 20:47:22 |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2003-11-28 04:38:19 Łoo jak fajnie. I od razu można przerzucić kierownice na prawą stronę ![]() ![]() ![]() |
![]() zarbi Sympatyk FEFK MKIII '81 Piła | 2003-11-28 08:49:14 Dzięki chłopaki za porady i adresy. A może wiecie jeszcze gdzie można dostać najlepiej pasujące nakładki progowe do MKIII lub MKIV bo to ten sam profil (3 drzwi) bo te co kupiłem niby uniwersalne to za bardzo sie nie nadają.
Z góry dzięki. Kris |
