Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-11-30 22:38:16 Dokładnie,dostaje za dużo powietrza.Powinno zasysac samo tyle ile potrzebuje,a nie na siłe mu wciskac |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-11-30 23:09:11 faktycznie,to jest 2107 Poprostu zdejmij rure tą przedłuzającą dopływ powietrza do filtra.Na siłę pociagnij to zejdzie. A tej klapki to nie ma co przestawiac,zasada mówi,ze zimne powietrze jest lepsze niż ciepłe |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-12-01 10:42:55 Rozszerze odpowiedz Trolla. Kupic trzeba papierowa rure od poloneza (bo jest dluga), zalozyc na wlot do filtra i wymodelowac, zeby jej koniec oparl sie pod (lub w okolicy) skrzynki bezpiecznikow. Na rurze oryginalnej od filtra mozna zalozyc jaka opaske, scisnac grutem, a czasem nic nie trzeba, samo sie trzyma. Poamietaj tylko, aby tej ruru nigdzie nie zagiac, zagniesc - zeby nie zmniejszuc jej przekroju.... |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-01 11:58:41
ja o tej klapce nie wiedziałem i wczoraj ja przestawiłem na hot róznica jezt widoczna!!!' a teraz pytanie do grzeska w dodatku w ksiazce napisane jest: w cześci produkowanych samochodów moze być zamontowany filtr powietrza z reczną regulacja połozenia przesłony w korpusie regulatora temperatury. w takim przypadku jesli średnia temperatura sezonu jest niższa niz plus 15, nalezy przesunąć płytke przesłony do połozenia "hot"(tzn w góre) a przy tem. wyższej niż plus 15-do położ3enia 'cold" tzn w dół. pozdrawiam |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-12-01 12:31:09 i na benzynie to owszem - jak najbardziej fajnie z tego korzystac.
ale gaz lubi zimne powietrze - taki ma widac wredny charakter. W ogole jest wrazliwy na powietrze.... |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-12-01 13:47:48 Of kors jakakolwiek proba regulacji - "hot, cold" ma sens jezeli mamy doprowadzona z silnika do krocca w filtrze ta rure papierowa. Ja to ustrojstwo wywalilem z miejsca po namowach wielu osob. |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2003-12-01 14:26:47
Z tym tylko, że zimą przy ustawieniu wlotu powietrza w pozycji "zimne" silnik będzie się dłużej nagrzewał. Ja w każdym bądź razie klapę wajchnąłem |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-01 17:26:08 no to ja juz zgłupiałem może ktoś napisać czy naprawde to sie liczy tylko przy benzynie a przy gazie to lepiej jak jest ustawione na cold? hmmmmmm please help!! pozdrawiam |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-01 20:04:44 Jeśli mogę ci coś doradzić to tylko tyle że jesli jeżdzić tylko na gazie to przesłone zostaw na zimne każde spalanie jest wspomagane tlenem a najlepij odbywa się to z zimnym powietrzem
jest odpowiedzni (skład i temperatura ).Czasem przygaszanie jest spowodowane czymś innym ,zaczoł bym od filtra gazu jjesli masz przejechane wiecej niż 15000 koszt ok 10zł a masz pewność potem jak ktoś już powiedział regulacja ja zaczołbym od zaworku gdzie jest oznaczenie B O G jet to zawór regulacji do benzyny lub gazu umnie sie kiedyś w jakiś dziwny sposób zawiesił wystarczy delikatnie goprzekręcić w lewo lub prawo ale zapamiętaj pozycje w jakiej był i wróć do nie.To jest temat na większą dyskusje w efekcie w brew pozorom może mieć wpływ przepustnica mieszanki sprawdz najpierw to tylko nieroreguluj za bardzo. |
![]() akmk SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126p elegant gdynia | 2003-12-01 20:15:04 pisalem o problemie z gazem tzn gasnieciem i slaba moca pojechalem dzis do serwisu i okazalo sie ze elektrozawor walniety i brak uszczelki teraz lada ma odejscie jak rakieta. dzis rano po zapaleniu autka jak zwykle wlaczylem swiatla a tu blysk i przepalily sie zarowki od krotkich nie wiem chyba jakis nadmiar mocy.dzieki za podpowiedzi na temat problemu z gazem |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-01 20:18:32 Tak z ciekawości przy którym zawoże uszczelka i który to zawór? |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-12-01 20:24:14
O tej klapce to napisałem do Franca,który poradził,aby ją ruszyć
U nich to ciagle jest zimno,wiec może dlatego Poczytaj w prasie,zreszta z fizyki tez to wiadomo.Zimne powietrze ma inną gęstośc i dlatego lepiej sie spala niż gorące.Gdy zakładasz filtr stożkowy,to musisz zrobić dopływ zimnego powietrza do tegoż filtra,by auto sie nie zamulio.Przy gazie,nie moze być nadmuchu,tylko swobodny dostęp zimnego powietrza. Zax,jak przestawłes klapke to róznice odczułes na + czy na - ?
Tu tez bym polemizował
Uważasz,ze temperatura spalania mieszanki z powietrzem cieplejszym,od mieszanki z powietrzem chłodnym jest jest az taka różna,ze silnik sie dłuzej będzie nagrzewał? Pozatym,zauważcie,po co jest intercooler w samochodach? Otóz im powietrze cieplejsze,tym jego gęstość maleje. W celu zwiększenia jego gęstości jest ono schładzane. Zwiększa to współczynnik napełnienia cylindra powietrzem i dzięki temu z silnika możemy uzyskać większą moc. Tak samo jest w autach bez intercollera.Urządzenie to bowiem montuje sie w silnikach z turbo. Ale zasada jest taka sama we wszystkich,w wolnossących i dieslach takze pzdr Grzesiek |
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2003-12-01 20:25:13 to fajnie ze udalo sie to zrobic,ja juz swoje problemy z gazem tez wyleczylem |
![]() akmk SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126p elegant gdynia | 2003-12-01 20:49:35 dokladnie nie wiem ale chodzi o ten z taka niebieska nakladka do ktorego pszylaczone dwa kable zamontowany jest po strone kierowcy tak na wprost silniczka wycieraczek kolo zbiorniczka na plyn do hamulcow |
