![]() Pawlik SYMPATYCZNY GOŚĆ ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2003-12-04 11:59:36 ostatnio jak wlewalem olej do silnika to troche przesadzilem i teraz jest ponad max, czy beda jakies skutki uboczne tego, bedzie zle jezdzic, mam spuscic troche oleju czy nic sie nie stanie??????? |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-12-04 12:09:37 Kiedys byla juz o tym rozmowa. Z tego co pamietam nie jest to zbyt zdrowe dla silnika i lepiej ten nadmiar zlac.
Znajomy w mirafiorce kiedys nalal za duzo i zygalo mu tym olejem to tu, to tam. |
![]() Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2003-12-04 14:25:51 Ja miałem tak kiedyś po przeglądzie z wymianą oleju w nieŁADnym autq. Zaczęła mnie oślepiac czerwona kontrolka i odessali mi to (nie odpuścili, ale właśnie odessali). A... i przeprosili ![]() |
![]() Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-12-04 18:56:27 Myślę, że nasze luksusowe ladki, jeżeli bardzo nie przelałeś to nie robi większej różnicy ![]() |
![]() janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-12-04 19:22:52 Ja też nalałem za dużo oleju - tak że przykrywa cały napis "MAX" i jest ok. Niektórzy nawet specjalnie nalewają więcej aby smok zawsze miał olej pod sobą, żeby silnik lepiej smarować. |
![]() panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-04 20:14:09 ![]() dwoma rękami ,a jeśli chodzi o nadmiar oleju to moje zdanie jest takie że lepiej mieć bliżej min. niż powyżej max, pozdrawiam |
![]() panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-04 20:29:32 sory andrzej ![]() ![]() |
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-04 23:39:45 Witam
Jesli chodzi o poziom oleju, to owszem, nadmiar wywala uszczelnienia, optymalnie jest utrzymywac poziom w połowie skali miedzy min a max Co zaś do innych ulepszeń, to pozwole sobie nie zgodzic się z Anrzejem.. Nasze autka, to konstrukcja dośc leciwa, a co więcej, mimo iż jak mówisz wszechstronnie przebadana, ale dla bardzo różnych warunków, auto z reguły jest projektowane jako uniwersalne, kazdy z nasprzerabiając cokolwiek w nim powinien się liczyć z pewnymi ograniczeniami, i tak utwardzając zawieszenie z reguły rezygnujemy z czesci komfortu, obniząjąc zawieszenie wiemy ze że na wielskiej drodze z koleinami możemuy sie zawiesić, Natomiast wiekszość przeróbek np. w zawiesznieu, to patenty sprawdzone i wypróbowane, dam taki przykład, Mercedes A, po spektakularnej klapie, na pokazie dla dziennikarzy, kiedy Mercek się po prostu wywalił na bok, firma dokonała następujących przróbek: auto dostało koła na większych felgach-niższy profil opony, poszerzono nieco rozstaw kól, dodano twardszy drażek stabilizacyjny, twardsze spręzyny i amortyzatory, efekt końcowy to jeden ze stabilniejszych samochodów w swojej klasie ![]() to są przeróbki, które niemal kazdy z nas może wprowadzic w Ładnej, oczywiście bez przesady, kilka osób tak już uczyniło, i efekt jest taki jakiego można było się spodziewac, inny przykład to ulepszanie silnika, od czasu zaprojektowania naszych motorków, liczba oktanowa wzrosłą od 84 do 95 okatanów, a postęp w olejach jest naprawde znaczący, pewne poprawaki w silniku można więc spokojnie zastosować bez utraty jego trwałości |
![]() janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-12-05 00:09:10 hej ja tego oleju nalałem za dużo przez przypadek a nie specjalnie. Jak mi zakrywa MAX to jest bardzo niedobrze? |
![]() Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2003-12-05 00:11:03 Można bezpiecznie w ładzie nalać ponad poziom max o ok. 1,5 cm . Tak jeździli na wyścigach. Niby dlaczego większy poziom oleju miałby wpływać na zwiększenie ciśnienia smarowania? Od tego jest zawór redukujący ciśnienie oleju i ciśnienie zależy bardziej od obrotów silnika-pompy oleju niż tego czy masz min, max czy trochę ponad max.
Tragedia jest jak masz za mało oleju i wejdziesz ostro w zakręt na wysokich obrotach . Ot na kręciołku uprawianym ze sportowym zcięciem. Siłą odśrodkowa przesunie olej i smokowi dostanie się powietrze... Chwila pracy silnika na obrotach bez smarowania to panewki do wymiany. Ja staram się mieć tuż ponad max...Poza tym więcej oleju to lepsze odprowadzanie ciepła. |
![]() dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-12-05 00:47:05 Mówta co chceta ja kiedyś nalałem za dużo oleju i jakimś diwnym trafem musiałem niebawem pierścienie olejowe wymienić bo zaczęły puszczać olej choć nie były zbyt stare czyżby zbieg okoliczności? |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-12-05 09:00:08 zalezy mysle o ile za duzo. tak kapke to chyba nie zaszkodzi zbytnio.... muzle, ze projektanci przewidzieli taka mozliwosc. Mowiac kapka nie mam na mysli naturalnie pol litra, ale tam z 50-100 mln ![]() |
![]() Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2003-12-05 14:08:28 Pozwolę sobie zauważyć , że Perzan masz rację...Ale żeby wał lub korbowody uderzyły o powierzchnię oleju musi być spory nadmiar! I jest to jak słyszałem uszkodzenie często niszczące silnik w ułamku sekundy. Uderzenie w lustro oleju rozpędzonego wału to jak w kamień!
Jeździłem latem wg zaleceń mojego mechanika z poziomem 1-1,5 cm nad maks ( a skok tłoka mam 80mm) i nic sie nie działo. Zimą mam na kresce. Zresztę sami stwierdzicie, że skok w silnikach łady jest od 66 do 80mm a miarka jest taka sama... Lepiej mieć trochę więcej, ale trzeba uważać żeby nie przesadzić- tak jak ze wszystkim. |
![]() Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2003-12-05 14:57:21 Kierownik serwisu od nieŁADnegop autka po tym, jak jego serwisanci nalali zbyt dużo oleju zrobił im niezłą awanturę mówiąc, że mogli zniszczyć silnik. Coś tam więc musi być z tym za wysokim poziomem oleju... Zresztą wszystko zaczęło mi od razu na czerwono migać i informować o poważnej awarii.
Osobiście bym nie ryzykował z za wysokim poziomem oleju. |
![]() Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-12-05 19:10:15 Ach Andrzrejku, walczysz jak Gołota, tzn tak zawzięcie ![]() ![]() A co oleju, to myślę, że jednak konstruktorzy nie wprowadzili tego max. dlatego, że jak przelejesz o 5 mm to ci silnik wybuchnie. Jakaś tolerancja jest na pewno i ja bym nie panikował ![]() Pozdrawiam szczególnie bardzo sympatycznego kolegę Andrzeja w zielonej strzale i jego sympatyczną dziewczynę ![]() [ wiadomość edytowana przez: Lewy_lowicz dnia 2003-12-05 19:12:42 ] |
pawel_krakow | 2003-12-05 23:09:36 Andrzej - troche - konstrukcyjnego "zapasu bezpieczeństwa" chyba jednak konstruktorzy dla zapaleńców zostawili ![]() Inaczej nie byłoby zabawy w rajdy i tp sprawy.A wiele bardzo udanych modyfikacji rodziło sie własnie w malutkich warsztacikach metoda prób i bledów. I z tego teraz korzystramy- albo - jak niektórzy sami tworzymy ucząc sie na błedach ![]() Zgadzam się jednak z Tobą,że woiele osób przesadza , co może sie skończyc tragicznie , szczególnie jesłi testowanie "swojego wynalazku" odbywa się po prostu na ulicach. |
