Jaki kompresor??
chce se kupić kompresor ale mam problem bo nie mam za dużo kasy a chcę kupić jak najlepszy.Przeglądałem z ciekawości allegro
i zauważyłem że ważne dane to: Moc,ilość powietrza w l/min
ciśnienie w barach.Ale tanie kompresory mają tak do 200 l/min
a pistolety do piaskowania/malowania potrzebują tak 300-400l
Pozostałe dane były by spełnione. Czy ta ilość powietrza jest taka
ważna?
kolego wyszukiwarka działa
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=42134&c=0&hq=kompresor&f=25
ok sorry,ale możę jescze ktoś coś doda
po dokładnym przestudiowaniu tego wątku nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więć please help me
musisz doklasniej poszukac. był swego czasu okres, ze było duzo takich watkow. po zimie jak felgi pordzewiały...
Może pistolet może tyle przetłoczyć, nie znaczy to że tyle potrzebuje. Kazdy chyba współczesny kompresor może wytworzyć 8 barów, jednak lakieruje się mniejszym ciśnieniem, różnie różni dobierają ciśnienie ja lakierowałem około 6 barów.Te ciśnienie regulujesz sobie pokręcadałkiem na kompesorze, powiedzmy ustawiasz na 2 i kompresor będzie wypuszczał powietrze pod malutkim ciśnieniem 2 bary równo , nie więcej.Jak chcesz cos przedmuchasz bierzesz ustawiasz na 8 barów, tylko że wtedy szybko kończy się sprężone powietrze w kompresorze, silniczek się załącza i dopompowuje powietrze.Dużą role pełni tu wielkość butli, bo generalnie im większa , tym więcej tego powietrza wtłoczy, i szybciej będzie je wtłaczać, bo silniczek bedzie dostosowany do wielkości butli.JEżeli będziesz miał powiedzmy 25 litrowy kompresor to przykładowo przy 8 barach po powiedzmy 2 minutach zejdzie prawie całe ciśnienie ze zbiornika, mimo iż silniczek załączy się wcześniej to po prostu nie zdąrzy natłaczać powietrza,więcej będzie go uciekało niż dopompywało, objawi się to tym iż lakier będzie rozbryzgiwał, bo po prostu powietrze będzie pod za małym ciśnieniem aby lakier ładnie rozłożyło.JEżeli chcesz lakierować najlepiej poszukaj 50 litrowego kompresorka, najlepiej olejowego, bo podobno elektryczne silniczki obłożone teflonem potrafią nawalać.
dzięki za wyczerpująćą odpowiedź
mam jescze pytanie:czyli to co jest podawane w l/min to jest w takim razie
ilość powietrza jaką daje kompresor przy max ciśnieniu?
tutaj sa tanie sprezarki
[url=www.sprezarki.com.pl]
2004-04-12 00:21:16, kszlakrider pisze:
Chyba nie.
Nie jestem pewien , ale może to być ilość powietrza jaką silnik kompresora może natłoczyć na minutę, coś jakby nie było zbiornika,sam silniczek ile jest w stanie natłoczyć, widomo im więcej jest w stanie natłoczyć tym szybciej zbiornik napełniany i tym mniej będą miały szanse zaistnieć sytuacje że zabraknie w pistolecie ciśnienia(dochodzi do tego jeszcze zbiornik który oszczędza niejako silnik aby cały czas nie pracował i pozwala na dłuższe lakierowanie).
no misię też tak wydaje.
znalazłem sklep z kompresorami, zajdę się popytać co i jak
może napiszę jakiś poradnik o kompresorach Przydał by się
bo nie tylko ja mam kompresorowe dylematy
