Zaplon i gaznik
witam kto mi powie dlaczego w malcu jak podlacze modul do zaplonu silnik pracuje tylko do2500 obrotuw strzela w gazior ogulnie to tylko z gorki mozna sie toczyc a jak go odlacze to jest ok.??? mam jeszcze jedno pytanko prubowal ktos zamieniac rurki emulsyjne w gazniku zastawy zamieniajac na np. maluchowska albo naodwrut .
A jaki to moduł ?
modul jest od poloneza gl118 ale dpwiadywalem sie i powinno wszystko dzialac jak nalezy
No, nie wiem czy to takie dobre używać tego modułu. Dawno tego nie czytałem ale z tego co mi się przypomina to tak ot nie da się tego zastosować. 1 post niżej masz speca od modułów.
A sygnał do modułu z czego pociągnąłeś?
Jak masz czujnik indukcyjny w aparacie i wszystko jest złożone jak należy to spróbuj przełożyć kabelki od czujnika.
Więcej szczegółów na temat tej instalacji.
Andy_K jest koleś zajebisty od modułów sam mam od niego i nie powiem jest SUPER!!!! Polecam.
Dzięki DaymoN.
GL 118 jest modułem stykowym sterowanym przerywaczem a nie czujnikiem indukcyjnym.
Łączy się go następująco:
C.) do 1 cewki zapłonowej
B.) do 16 cewki zapłonowej czyli do +12V
W.) do przerywacza (należy odłączyć kondensator przerywacza)
Pomiędzy "W" i "B" należy dołączyć rezystor 100-150ohmów/2W (zalecam 5W)
Jeśli jest sprawny to musi działać.
Obudowa musi mieć dobry kontakt z masą bo inaczej moduł "padnie".
podlaczenie jest ok nawet wiem jak go sprawdzic i to zrobilem wyszlo na to ze cewa jest walnienta ale mam 2 szztuki jedna prosto ze sklepu i jest to samo
O, właśnie tego opornika mi tam brakowało 5W to podstawa.
Ten GL118 był stosowany w seryjnej produkcji czy oferowany na rynku wtórnym do przeróbki? Nigdy nie trafiłem na takiego poloneza, zawsze były z czujnikiem.
ps.
U siebie mam moduł z cewką od VW podłączony właśnie do przerywacza.
Najprostszy sposób sprawdzenia GL-118 to podłączenie zamiast cewki żarówki 12V / 21W. Jeśli moduł jest podłączony tak jak wcześniej napisałem to rozłącz przewód biegnący od przerywacza do modułu (konektor "W") a następnie ręcznie zwieraj za pomocą przewodu "W" do masy. Połączenie z masą powoduje świecenie żarówki a rozłączenie zgaśnięcie żarówki. Jeśli tak jest to moduł działa. Zawsze pamiętaj o dobrym i oczyszczonym połączeniu modułu z masą.
