Zamiana obrotów silnika- opis
Ostatnio był poruszany temat zamiany obrotów silnika. Znalazłem stronę poświęconom F850 Spider i jest opis montarzu silnika z Autobianchi A 112 Abarth. Jeżeli zna ktoś niemiecki to proszę o przetłumaczenie tekstu, być może przyda się komuś i rozwieje wątpliwości na temat zamiany obrotów.
Jetzt gehts ab -
Von 52 auf 70 PS.
Der 850 Spider ist für heutige Verhältnisse ziemlich untermotorisiert mit seinen 52 Pferdchen. Eine Möglichkeit, mehr Power zu erhalten, ist der Umbau auf den 70PS-Motor des Abarth A 112. Das Grundproblem: Der 850er-Motor dreht linksrum, der A112 rechtsrum. Da wir nicht rückwärts 150 fahren wollen, müssen ein paar Umbauten vorgenommen werden. Eine Anleitung wurde mir von Jörg Medwed zur Verügung gestellt (natürlich ohne Gewähr):
Umbauanleitung Motor Autobianchi A112 70HP für Fiat 850
Folgende Teile werden benötigt:
Motorblock: Autobianchi Motornummer 2A2000
Zylinderkopf: A112 oder PBS 8Port
Ölpumpe: A112 oder Seat 133 (Druckventil in der Pumpe)
Ölwanne: prinzipiell egal aber: A112 Pumpe zu lang für 850Sport Wanne;
Ölmessstab muss evtl. Angepasst werden
Ölkühler: A112 oder anderer
Nockenwelle: linksdrehende Nockenwelle vom 850er, PBS oder sonstige mit Verteilerwelle vom 850er oder rechtsdrehende A112 Nocke und Stirnräder und Verteilerwelle vom A112
Nockenwelle muss abgedreht werden (siehe 70HP Nocke)
Wasserpumpe: Seat 133 oder kurze Wasserpumpe von PBS
Vergaser: A112 Vergaser kriegt keinen Sprit in Rechtskurven, besser Weber 36DCD7 oder 40DCö mit PBS 8Port
Schwungscheibe: 850er Schwungscheibe, zusätzlich 10er Loch bohren, erleichtern und mit Kurbelwelle feinwuchten lassen
Kupplung: 850, am besten vom Transporter
Verteiler: 850 oder A112
Thermostat: 850 oder A112, Gehauseoberteil vom 850, -unterteil vom A112
Nockenwellenantrieb: Steürkette vom 850 oder Stirnräder oder Zahnriemensatz von Triger oder Abarth
Benzinpumpe: mechanische vom A112 mit Stirndeckel vom A112 oder Stirndeckel vom 850 und elektrische Pumpe (z.B. Pierburg)
Sonstige Probleme:
Loch in Kurbelwelle bohren für Getriebewelle und Bronzebuchse einsetzen
Vordere Auspuffhalterung muss umgebaut werden, Loch in Block bohren, aber nicht durchbohren!
Adapterplatte für Wasserpumpe anfertigen, viertes Loch mit Gewinde M10
Masse siehe Dichtung 850 und A112
Simmerringe Kurbelwelle vom 850er, für Nockenwelle je nach Drehrichtung von A112 oder 850
Ergänzungen und Komentare bitte an Jörg Medwed
tłumacze
nie tłumacze słowo w słowo,bo zdania moga stracić swój sens
teraz sie zaczyna-
z 52 na 70 koni
850 Spider jak na dzisiejsze czasy,troche "niezmotoryzowana"ze swoimi 52 koniami.Jedna z moznliwosci,zwiekszenia mocy,jest przebudowa na 70 konny silnik z Abarth A 112.Podstawowy problem:silnik 850 kręci sie w lewo,a A112 w prawo.Zeby nie jechac 150 do tyłu,trzeba pare czesci wymienic.
Przebudowa silnika Autobianchi A112 70 koni z Fiat 850
Nastepujące czesci sa potrzebne:
Blok silnika:Autobianchi numer silnika 2A2000
głowica:A112 albo PBS 8sport
pompa oleju:A112 albo seat 133(wentyl cisnienia w pompie)
miska olejowa:obojetnie,pompa A112 jest za długa do miski z 850 Sport
bagnet:dopasowac
chłodnica oleju:A112 albo inna
wał rozrządu:krecący sie w lewo z 850 sport,PBS albo inny z rozdzielaczem z 850 sport,albo keacacy sie w prawo z A112 z rozdzielaczem z A112
wał rozrzadu musi byc obrócony(zobacz wał 70 konny???)
gaźnik:gaźnik z A112 dostaje benzyny przy prawych skretach,lepszy weber 36DCD7 albo 40DCO z PBS8pot
koło zamachowe:koło z 850,wywiercic 10-tką dziury,stoczyc i wywazyć z wałem korbowym
sprzegło:850,najlepiej z Transportera
rozdzielacz:850 albo A112
termostat:850 albo A112,górna cześc obudowy z 850,dolna z A112
napęd rozrzadu:łańcuch z 850,albo za pomoca kół zebatych,albo Abarth
pompa paliwowa:mechaniczna z A112 z pokrywą z A112,albo z 850 i pompa elektryczna(z B.Pierbung?????-chodzi o jakiegos kolesia)
pozostałe problemy:
wywiercić otwór w wale korbowym za wał napedowy zamontowac(Bronzebuchse-coś z brązu??)
przebudowac wydech,wywiercic otwory w bloku,ale nie za wylot!
wykonac flansze pod pompe wody,4 otwory-M10]
uszczelki z 850 i A112
simmeringi wału korbowego z 850-tki,dla wałka rozrządu zaleznie od kierunku obrotu z A112 albo 850
jak macie cos jeszcze do tłumaczenia,to dawac-polecam sie na przyszłosc
to "Bronzebuchse" to chyba chodzi o tulejke z brazu w ktora wsuniety jest walek sprzeglowy cos jak w malcu
B.Pierbung?????-Wyczynowe układy zasilania stosowane min. w DTM.
Bronsebuchse- łożysko ślizgowe z brązu.
(z.B Pierburg) - skrót "zum beispiel" - na przykład Pierburg.
producent min. elektrycznych uniwersalnych pomp paliwa.
