Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2003-12-27 13:41:36 Cześć!!
Mam problem, z obudową filtra powietrza... Stało się to czego się obawiałem. W moim Poldim, obudowa filtra powietrza, wykonana jest z plastiku. Mikser od gazu, jest w środku. Dlatego przewody doprowadzające gaz przechodzą przez spód plastikowej obudowy filtra. Wedłóg mnie kretyńsko to wymyślone, ale niestety inaczej się nie dało. Debil!! Który mi zakładał instalke gazową... otwory na przewody gazowe, wycinał chyba gumówką, bo są to 2 dziury o rozmiarach 2X4 cm.(a przewody mają śr. około 1,5cm) Uszczelnił to chyba albo raczej napewno silikonem. Niestety to się rozszczelniło i łapie "fałszywe" powietrze, efekt taki że mi silnik na gazie wariuje Pytanie do kolegów klubowiczów: -Czym to uszczelnić? Znowu silikon? Ps. Mam tubkę jakiegoś do 350stC Dzieki i pozdrawiam. |
Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2003-12-27 14:03:09 No właśnie tak kombinuję...
Ale nie podoba mi się to że tam są takie wielkie te dziury... Gdyby one były tylko trochę większe albo prawie tej samej średnicy co te węże ty by mnie bardziej zadowalało. No ale i tak dzieki za wsparcie. Pozdro |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-12-27 14:33:30 Ja mam dwie propozycje
Jedna to na ścisło obłożyć gąbką ten przewód w otworze, i powinno pomóc tzn przewód nie będzie sztywno osadzony a gęsta gąbka nie będzie przepuszczać powietrza. Drugie to przewód gazowy ładnie obkleić klejem z pistoletu na gorąco, taki piestolecik w markecie to gdzieś 10 zł + 5 klej i naprawde za pomocą tego można to łądnie uszczelnić i się nie rozpuści pod wpływem temp, i oleju |
PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2003-12-27 14:36:43 to moze wez kawalek pleksji lub innego plastiku dotnij porzadnie otwory i przyklej od spodu na poxipolu. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-12-27 14:40:57
albo przykręć wkrętami |
Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2003-12-27 15:42:06 Dzieki!
Też myślałem nad uszczelnieniem tego przy pomocy pleksi Przydała się stara kieszeń od radia, podkleiłem ją "distalem"(taki 2 składnikowy klej", zrobiłem małe otwory, wszystko przypasowałem na gaźniku, a mikser żeby się nie ruszał jest ustawiony i zamocowany opaskami. Nie wiem ile to wytrzyma... Zycie pokaże Dzieki i pozdrawiam. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-12-27 17:41:00 Dobrze że sobie poradziłeś,jednak sposób montażu nieco mnie zadziwia |
