DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-23 19:15:33 Hoho piękny referat można tu nadziergać Masz hebel główny?
Rozruch z guzika: znajdź kostkę od stacyjki, wszystkie kable musisz zewrzeć ze sobą oprócz grubego czerwonego który idzie na automat rozr. i jego dajesz razem ze wszystkimi pod włącznik ale tak by ze sobą zwierane były tylko w chwili odpalania (automat dostaje wtedy prąd przez czerwony kabel z tych połączonych a konkretnie z brązowego głownego od aku). Ja mam bez przekaźnika i nic mi nie wypala a włącznik to zwykły od tablic rozdzielczych (np z pracowni elektrycznej). Obrotek: niebieski- podświetlenie (możesz zmostkować z czerwonym zasilającym) czerwony- w/w plus z aku, biały- masa, czarny- cewka. O ile włącznik rozruchu możesz dać bez przekaźnika to pompę jednak polecam dać na przekaźniku ze względu na jej ciągłą pracę. Co do halogenów to zależy jakie, bo jak przeciwmgłowe to musisz mieć na osobnym włączniku, dalekosiężne już możesz podpiąć np pod pająka od długich (rzecz jasna na przekaźniku) ale ja mam elektrownie na osobnym włączniku i podwójnym przekaźniku (jak miałem 4 halogeny to ciagnęły ponad 200W mocy a wtedy to z włącznika się tylko zdymi). Wskaźniki: cewke woltomierza radze podpiąć bezpośrednio pod aku (nie będzie po drodze żadnych spadków napięć. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-24 15:26:27 czy to podłączenie rozruchu na guzik o którym napisałeś ma zastosowanie również dla stacyjki starego typu gdzie rozruch był na linke ? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-24 15:44:07
Po części tak z tym że musisz sobie poprowadzić dodatkowy kabel do automatu, reszta pozostaje bez zmian. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-26 18:12:35 |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-26 19:58:18
Guzik ma dwie końcówki, tak? Więc na jedną ma być puszczony osobno tylko czerwony, na drugi razem spięte pozostałe przewody. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-26 19:59:58 no przecież o tym powiedziałem ![]() :d hehe , a który w stacyjce to zapłon ? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2008-04-26 20:31:31 To jeszcze raz : (rozwiązanie z głównym wyłącznikiem prądu):
-błekitno czarny -czarny -brązowy Zusammen (do kupy )
-czerwony do automata
Pod cewke to ze stacyjki bezpośrednio nie idzie, dopiero z bezpieczników. |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2008-04-26 22:20:49 Karcio86 najpierw to ogarnij sprawe z kasa wiazka widze dotarla ale pieniadze do mnie nadal nie |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-27 15:20:52 dobra a jak podłączyć awaryjke na włączniku hebelkowym ? które kable musze połączyć aby zadziałały awaryjki ? |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2008-04-27 16:08:17 różowy z czerwonym - zwierasz
a czerwono-czarny z różowym podłączasz. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-27 17:18:42 no dobra ale przy przerywaczu światel awaryjnych ani przy włączniku nie ma różowego i czerwono czarnego to skąd je wytrzepać ? |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-27 20:50:06 chłopaki pomocy pilna sprawa... a co się okazało kostka od awaryjek ma 5 pinów czyli przód wiązki jest z ELX [chyba] |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-30 10:22:58 czy wszyscy elektrycy z forum wyjechali na długi week& ? |
16piotrek krosno | 2008-04-30 10:31:40 Podeslij mi na maila caly schemat FLa to ci to rozrysuje, mail w profilu. |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-04-30 11:12:15 |
