Licznik w 126p FL
hellol!
Jechalem sobie ostatnio po miescie niezawodnym Cashlackiem, rok 1989 przebieg okolo 100k kkm, no i wpadlem w dziure prawym przednim kolem. Wszystko byloby normalne, bo przeciez dziury w Lodzi sie zdarzaja bardzo czasto i rownie czesto w nie wpadam, coc staram sie uwazac, ale ta jedna byla chyba jakas pechowa.. Wjechalem w nia i nagle przestal dzialac licznik(
Wiecie co moze byc? Linka sie odkrecila, cos peklo albo wypadlo alboco? Przepraszam, jezeli to lamerskie pytania)
Z gory dzieki za odpowiedzi)
Wonski
od uderzenia prawdopodobnie sie ulamala koncowka linki.wyjmij ja i bedziesz wiedzial.jesli sie zlamala to wymien na nowa
hej!
A ta koncowka linki mogla sie ulamac od strony zegarow?
Po zdemontowaniu zegarow powinno byc widac?
Wonski
2003-12-22 18:25:12, wonski pisze:
hej!
Wonski
sam zobacz , odkrec zegary i bedziesz widzial, tylko nie pytaj ile srubek trzeba wykrecic zeby je wyjac
spoko spoko
na wszelki wypadek wezme dwa srubokrety, gwiazdkowy i plaski )
Dziki za odpowiedzi
Wonski
PS. chodzilo mi tylko o to czy to od strony zegarow.. bo przecie rownie dobrze mogla by chyba wyleciec zes skrzyni biegow, czy gdzie onba tam jest mocowana w silniku...
zdejmij najpierw zegary, robota latwiejsza i czystsza, ale moim zdaniem to i tak bedzie ulamana linka przy skrzyni biegow, bo stalo sie to na dziurach, takze bedziesz musial jednak wejsc pod auto
milej pracy!
pozdr.
A moze nei była dokrecona linka d oskrzyni i wyleciała i turla sie po asfalcie ....
Widziałem juz 2 razy takie coś.
A druga rzecz mogło wypasc przy zegarach - kiedys widzialem jak wyleciało ale był osłychac szum - linka tarła o jakis plastik jak sie kreciła.
przecie wyjac lnke mozna z bagaznika bez odkręcania deski. wiem ze dojscie niewygodne ale da sie i nie trzeba rozbirac nic.
