Skrzynia biegow(problem z 3)
Mam taki problem.
Kolega w pierwsze sniegi uderzyl prawym przednim kolem w kraweznik
efekt taki ze skrzywil ucho resoru.
Po tym uderzeniu pedal sprzegla opadl.Wczesniej lapal w polowie
teraz przy samym dole.I sa problemy z wrzuceniem 3 biegu.Mianowicie nie da sie wrzucic 3 z 2
trzeba zrobic tak 1-2-4-3 :>
POsprawdzalem sruby laczace silnik ze skrzynia.
probowlaem podniesc skrzynie do gory na poduszkach
troszke pomogle.
Panowie w czym rzecz ?
mam ten sam problem sori że sie wtrącam ale twrz nie wiem co jest.pozdro
nic nie szkodzi razem skorzystamy :>
to i ja sie wtrace w takim razie - tyle ze ja mam problemy ze wstecznym - dzisiaj sie mordowalem chyba z minute z nim zanim wszedl - kurde akurat przy zawracaniu na szerokosci jezdni
CO jest panowie ?
Swego czasu widzialem taki posty z niewchodzacymi biegami.
A teraz cisza???
Jezdzicie bakami na codzien :> powinniscie wiedziec :>
HERE COMES THE PAIN !!!!!!!!
Jeśli chodzi tu o Malucha jak się domyślam to sprawdźcie czy np. lizak się nie poluzował. Może być już wyrobiony albo te tulekji na śrubach skręcającyhc go mogły się wyrobić. I wtedy drążek nie idzie dokładnie. Ja mam taką koncepcję.
Ale może to być też wina sprzęgła bo pisałeś że dziwnie bierze. Jak jest źle wyregulowane to mogą być problemy z wkładaniem biegów. Spróbuj je podciągnąć. To żadna robota a efekt może dać. A i sprawdź czy trzyma się pancerz linki sprzęgła przy skrzyni. Bo może przy uderzeniu się odczepił od skrzynki i linka jest źle naciągnięta. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi.
mialem dokladnie ten sam problem
jesli bardzo uderzyl to przyczyna moze byc przesuniety cały uklad napedowy do przodu na poduszkach (jesli jest przesuniety do przodu to za to bardzo ciezko wybrac lewarkiem biegi nieparzyste i sa one na lewarku daleko z przodu)
mialem taka przygode ze cofajac walnalem tlumikiem w kraweznik
silnik zgasł - okazalo sie ze to wina rozrusznika (walnał z impetem w karoserie i padł)
ale to nie wszystko patrze a tu mi jakos dziwnie lewarek stoi (troszke krzywo) próbuje zapiac 1 nic.... 3 tez nic za to 2 i 4 wchodziły jak masełko (a jak sie zapieło to lewarek był prostopadle)
proponuje wymienic poduszki jak sa zuzyte i odkrecic mocowanie silnika do belki jak wszystko ok (nic nigdzie nie pokrzywione) to w kanale (zebys mogl byc pod autem) zapierajac łomem gdzies w okolicach skrzyni biegów przesunac cąły uklad do tyłu i skrecic w takiej pozycji wszystkie jego mocowania (poduszki i belka)
pozdrowienia
Mozna powiedziec ze robilem tak :>
na poczatku odkrecilem poduszki i podstawilem podnosnik pod skrzynie
i na roznych podniesienia sprawdzalem jak wchodza biegi.
Wiem ze na jednym bylo tak ze jak zapinalem 3 to cos blokowalo odpuszczalem i wtedy wchodzil.Nie musialem cofac drazka na 4.
TO bylo najdogodniejsze ustawienie ale nie idealne.
Pozniej odkrecilem znowu poduszki wziolem lom i probowalem przesunac skrzynie chociaz chociaz nie robilem tego na chama.
Dalej nic.
Sprzeglo podciognolem....i niestety nic.
Mysle ze to nie sprzeglo tylko cos z ukladem wybierania biegow.
CO myslicie o regulacji przy drazku ?
a jakże qwa :>
pobaw sie regulacją lewarka bo to może być właśnie to :>
HERE COMES THE PAIN !!!:>
[ wiadomość edytowana przez: BadGuy dnia 2003-12-28 10:37:31 ]
nio oki - a jesli sa problemy tylko z wstecznym ? inne wchodza dobrze, bez oporow tylko wsteczny jest "dziwny" ?
