![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2012-06-07 12:02:27 Nie ma co kombinować tylko trzeba zobaczyć jak to jest w oryginale zrobione i zrobić tak samo.
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2012-06-07 13:53:41 musisz mieć 2 długie kawałki szyn kolejowych do tego spawarkę elektrodową i 2 duze fiaty. |
![]() ujban88 Fiat 125p Wiewiórów | 2012-06-07 17:03:05 Progi to progi. Profil gorąco gięty 100mm x 40mm ze ścianki 3mm, wstawić to zamiast progu wewnętrznego plus blacha 2,5mm o wysokości 130mm w miejsce gdzie naciągana jest uszczelka drzwi do tego próg zewnętrzny oryginalny.
Dodatkowo profil i blache płaską z progu pociągnąć aż do gniazda sprężyny a z tyłu zrobić również z tego profilu podłużnice i łączenie podłużnicy z progami. Zastanawia mnie tylko jak zmieścić tak duży dach w bagażniku, jednak sztywny dach zajmie cały kufer |
![]() madmat fso polonez katowice | 2012-06-07 17:39:42 Na dodatek d. fiat jest klasycznym sedan z 2 parami drzwi, a bez dachu dobrze wyglądałby tylko z jedną para ![]() |
balu1987 125p Opoczno | 2012-06-08 22:00:08 Witam ![]() czyli ogólnie taka budowa jest całkiem możliwa aczkolwiek raczej pozbawiona sensu, tak ![]() Pozdrawiam |
![]() Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2012-06-08 22:04:27 sens ma, bo czemu miałaby nie mieć?
odpowiednio wzmocnić podłogę, ładnie przerobić na cabrio i się cieszyć, że ma się oryginalnego fiata 125p |
balu1987 125p Opoczno | 2012-06-08 22:20:12 sugerowałem się odpowiedzią kolegi madmat że to może niezbyt ciekawie wyglądać ![]() |
![]() madmat fso polonez katowice | 2012-06-08 22:31:01
Tak mi się osobiście wydaje, najlepiej będzie pobawić się na początek w jakimś programie do obróbki zdjęć albo nawet w paintcie, wtedy mniej więcej będziesz wiedział czy bedzie fiaton wyglądał ok czy nie. |
balu1987 125p Opoczno | 2012-06-08 22:56:21 Aha ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() czeczun F&F Sympatyk ![]() FSO 125p '87 Toruń | 2012-06-09 10:05:02 ![]() ![]() takie auto było zbudowane przez FSO. Powyżej fotki. Widać, że drzwi są przedłużone, a rozstaw osi chyba skrócony. Jest też składany materiałowy dach. Szczegółów póki co nie ma, niestety. [ wiadomość edytowana przez: czeczun dnia 2012-06-09 10:08:14 ] |
![]() gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2012-06-16 07:49:43 taki czerwony cabrio, stał w latach 80, dokładnie 83-84 r garażach MSZ. Wiem , że jeździł tym jakiś gość z ambasady włoskiej.
Bardzo często parkował na Sadybie, chyba tam mieszkał. Potem fiat znikł i pojawiła sie w tym miejscu Alfa cabrio. |
![]() JOZEF_STALIN F&F MEMBER Polski Fiat 132p Lublin | 2012-06-21 00:32:55 Fiat 125p Cabrio miał inna deskę rozdzielczą oraz inne światła tylne (zaadoptowane z fiata 124/łada).
Jak donosiła w tedy prasa, drzwi były zrobione z laminatu. |
balu1987 125p Opoczno | 2012-06-21 17:04:05 Aha, czyli krótko mówiąc w **uj i jeszcze trochę pracy byłoby przy takim projekcie ![]() Pozdrawiam |
bing17 FSO 125p Łódź | 2012-06-21 19:04:05
Skąd wiadomość o drzwiach z laminatu ? |
![]() JOZEF_STALIN F&F MEMBER Polski Fiat 132p Lublin | 2012-06-22 11:46:18
Gazeta Motor ![]() |
![]() fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2012-06-24 21:03:25 |
balu1987 125p Opoczno | 2012-06-25 11:30:24 Witam ![]() Szczerze mówiąc spodobał mi się ten fiacik ![]() ![]() |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2012-06-25 12:31:16 taki kant to profanacja, wygląda jak pół dupy z za krzaka |
