Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-09-16 14:39:47 jedne i drugie dobre,tylko na bieznikowane masz gwarancje |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-09-16 18:23:42 ja mam bieznikowane i nie narzekam |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-09-16 19:17:18
jop...zgadzam sie
jak dla mnie najlepsza opona na zime do malucha jest frigo klockowa, bodajze S-30. Szczegolnie jak jest wiecej sniegu, na lodzie bywa roznie ale napewno jest lepiej niz na letnich. Od biedy na D-124 tez mozna jezdzic bo to niby uniwersalki ale trzeba mocno uwazac |
rosck Z Poznań | 2006-09-16 19:57:45
bzdury klebery zimowe nowe opony bierznika ze 6 mm i jakoś w maluchu nic nie dawały nawet ruszyć i skrecić się nie dało. Sprzedałem malucha zimówki zostały a że to 13 załozyłem do zastavy 1100 i jakoś dobre 100 razy wieksza przyczepność niż na letnich aż się zimą dziwiłem co ludzie tak wolno jezdzili. Maluch to nie wiem nawet skrecić tym nie idzie |
13matt13 Fiat 126p, BMW E36 c ... Gdańsk | 2006-09-16 20:09:12 Ja w sumie mam 4 koła- 12 zimówki do sprzedania jak by kto miał kase.
160 za kompletne koła, tylko zakładac |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-09-16 20:11:29
mozesz podac rozmiar tych opon? 135/80/13? |
RUFF 126p i.e Poznań | 2006-09-16 20:40:38 To może ja zaproponuje swoja opone 145/70/12 tak nie pomyliłem sie Michelin MS bieżnika z hm 8mm rocznik 2000 praktycznie nic nie jeżdrzone oddam za te 120 zł 2 szt. |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2006-09-16 22:04:56
no faktycznie , 6mn to prawie nowe zimówki widziałes kiedyś nową zimówke?? 6mn to z zimówką juz nie miało nic wspólnego.
jeździłem zimą bobkiem na zimówkach i jest różnica kosmiczna między jazdą zima na letnich a zimowych. |
rosck Z Poznań | 2006-09-16 22:11:46
tak 8mm chyba że kupijesz do traktora |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2006-09-16 22:17:27 Na zimę dobra jest zimowa nalewka. Kiedyś zam na torze kartingowym zasypanym śniegiem jechałem na letnich, a później na nalewkach zimowych i czas bez problemu 10s lepszy
po prostu można było ruszyć i skręcać
Kupisz nalewkę to masz centymetr bieżnika ![]() |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2006-09-16 22:20:34 Michelin Ivalo 145/70 R13 kierunkowe z duza iloscia lamelek i z kolcami, polecam |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2006-09-16 22:24:42
nowa , nie nowa używana |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2006-09-16 23:08:47 Opony zimowe to podstawa
z wlasnego ( i nie tylko ) doswiadczenia polecam nalewki, |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2006-09-16 23:10:56 A jakie nalewki konkretnie polecacie? rozmiar 13". |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2006-09-16 23:35:38 ja tez polecam nalewki, kupilem przed zima nalewki,dwie zimy na nich przejezdzilem i teraz tez mam taki zamiar,jak ktos juz napisal jest gwarancja na nie (ja mialem rok) i zawsze to wiecej bierznika niz na urzywce za ta sama cene, Zima nie osiga sie wielkich predkosci wiec nie ma takiego ryzyka wrazie wystrzalu, |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-09-17 00:33:48 nalewki to ciezko sie wywaza, bija i wogóle kupa moim zdanie
nowa opona zimowa powinna mieć koło 9mm bieżnika jak ktos porównuje ze jazda na zimowkach jest lepsza jak na letich w zime to sory ale trzeba być porytym zeby na letnaikach jeźdizc w zime nalewki niektóre są niestety do 100km/h jeśli ktos niezauwazył, mają to zaznaczone na boku opony z zimówek to polecam icheliny jakie by nie były chodzi mi o rodzaj oczywiscie a nie o stan podstawa opony to nie jej rocznik ale stan boków opony zeby nei była sparciala i czy nie ma pekniec miedzy almelkami oraz czy nie ma strzelkonego płutna czyli czy nie bije sa opny które zamiast sie zużyc czyli zniszczyć bieżnik to se pekają płutna czy cos takiego wykrzywiają sie itp czestos ei tak dzieje z dębicami passi i innym tanszymi wyrobami lepiej zainwestowac raz a dobzre i miec spokój na kilka lat jak kupic gówno za psie pieniądze i co roku wymieniac |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2006-09-17 00:47:41
no czyli wszystko jasne, zimowki byly dobre tylko miales popierd*lone zawieszenie i masz cala odpowiedz. kleber 6mm zimowy i nie skrecal i ruszyc sie nie da... no prosze cie... moje kilkunastoletnie micheliny 4mm jeszcze grzebia jak pojebane w sniegu. |
