no_fear Yaris sol gdansk | 2004-01-14 12:22:38 Tylko czy bede musial wtedy przerabiac cos w radiu jesli zrobie tak jak proponujesz? |
Stachu TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Poznań | 2004-01-14 12:36:01 Nawet nie mysl o tej tubiez salonu, za to siano kupisz 5x lepsza w innym sklepie.... |
Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2004-01-14 17:12:07 jasne zę będziesz musiał - musisz podłączyć wzmaka do radia - i zrobić żeby włączał się przy włączeniu radia - ewentualnie tuż po przekręceniu kluczy |
no_fear Yaris sol gdansk | 2004-01-20 22:20:49 Dzieki za wyjasnienia! A czy wiecie moze czy sa jakies problemy z utrata gwarancji przy takim kombinowaniu???? |
Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2004-01-20 23:29:22 tak jak CarinaGTI powiedział nienależy się chwalić w ASO...
a gwarancji nie stracisz dopuki nie zwali ci się nic w układzie elektrycznym... przy poprawnym podłączeniu nic się nie powinno stać... a nawet jak stracisz to tylko i wyłącznie na układ elektryczny... proponuję kable poprowadzić poplatając o fabryczne i pokryć je czarną taśmą izolacyjną tak żeby nie było ich wydać - proponuję rónież użyć specjalnych opasek zaciskowych - w każdym sklepie elekrtonicznym są - najlepiej czarne... to wszystko da wygląd fabrycznego założenia/podłączenia systemu.... jak prowadzisz kable pod progami itp itd.. to nie musisz oklejać kabli - i tak są nie widoczne... są również dostępne specjalne rurki/otoczki na kable - estetycznie wygląda i nie jest takie drogie... [ wiadomość edytowana przez: Kruchy dnia 2004-01-20 23:32:23 ] |
CoOljaCk TOYOTA DRIVER wypierdowo duże | 2004-01-21 00:02:45 taka rurka lub otoczka to w fachowym jezyku PESZEL |
Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2004-01-21 00:12:03 nio właśnie |
Jureq Corolla SW Lublin | 2004-01-23 22:16:52 Osobiście proponuję udać się do najbliższego punktu który zajmuje się instalacją sprzętu car audio i tam zasięgnąć fachowej porady co do sprzętu i ew. sposobu montazu - nowy Yaris jest pewnie troszkę droższy niż przekaźnik do F125p Polecam Arat |
Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2004-01-23 22:35:43 Jureq coś nie działa ta twoja stronica.... |
