Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-16 13:22:43 Wejdzie i nie będzie nic obcierać ? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-04-16 16:29:20 Zioooomuś
A Ty widzę, w drugą stronę niż ja. Ja założyłem felgi z offsetem 21 a Ty chcesz "wpuszczać" koło wgłąb nadkola.
Obcierać nie powinno, ale efekt wizualny zdecydowanie gorszy, chyba że felga będzie wyjątkowo szeroka. Pozdrawiam - SpeedR |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-16 18:50:31 W tym problem, że mam dość 14"
A porządnych opon nie produkują w rozmiarze 185. Muszę dobrać felgi stalowe, pieprzy mnie efekt wizualny, pytanie czy będzie obcierać. Felgi mają być stalowe !!! |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-04-16 23:44:44 to poszukaj staloowek z ET 35-38 najlepiej.... wizualnie będzie lepiej, trakcja także się poprawi bo koła będą szerzej rozstawione |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-04-17 00:14:43
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-17 08:53:33 Dlatego szukam używanych.
Opel takie robi... ET około 40 |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-04-17 15:01:52
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-23 11:23:48 A ET28 ?
ATS Cup ? Jak z obcieraniem ? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-04-23 12:40:33 Ja mam ATS CUP 15" ale ET chyba 35-38
Nic nie obciera nawet przy pełnym obciążeniu |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-23 14:29:32 Krzychu, a Calibra ma taki sam otwór centrujący ?
I czy ET49 przy 6" będzie ok ? |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2007-04-23 17:25:28 ATS przy et 28 nie beda obcieraly jak dasz nizszy profil przy 195/50 nie ocieralo ja tak mialem....szrokosc felgi 7"....a 6 na stalowce przy takim et 49 na pewno nie beda trzec
wszystkie stare ople mialy otwor cetrujacy 56.6 [ wiadomość edytowana przez: Dominik_Olechnowicz dnia 2007-04-23 17:26:43 ] |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-23 18:18:58 A czy stalowa, czy aluminiowa to bez różnicy ?
Skończy się na alu od Calibry, 6J ET49
Opony 195/50/R15 Za kilka dni zdjęcia |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2007-04-23 19:14:44 bez roznicy... licza sie parametry...roznica tylko w wadze i wygladzie. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-23 19:50:45 Dzięki.
I śruby powinny pasować od moich |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-04-24 09:23:46 Zolti, wszelkie ople (starej daty) mają identyczne fele jak espero
Dodatkowe informacje katalogowe Średnica [cal]: 14 Szerokość [cal]: 5.5 Ilość śrub: 4 Rozstaw śrub [mm]: 100 Osadzenie felgi / ET [mm]: 49 Średnica otworu centrującego [mm]: 56,5 Tylko, czy nie lepiej poszukać alusów używanych w cenie 350 - 550 z mniejszym ET
Autko wizualnie wydaje się być poszerzone (większy rozstaw kół) i lepsze prowadzenie w zakrętach
Ja za swoje 14" na zime dałem 350 z oponami a za ATSy na lato 550 tyż z oponami
Najpierw oczywiście przymiarka czy nic nie obciera..... |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2007-04-25 03:21:13 A ja wlasnie jestem po kolejnym prostowaniu alusow ATS 15' i jak tylko sie kasy troche uzbiera rezygnuje z aluminiowych wynalazkow. Ladnie to wyglada ale w zeszlym roku dwa razy prostowalem, a w tym roku raz. To nie na nasze drogi jeszcze przy niskim profilu. Felga stalowa jest trwalsza, mam zimowe 14' i tam jakos nie ma problemow. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-04-25 10:55:51 jaki masz profil oponek kolego???
ja jak miałem BBS z oponami 195/50 R15 to prostowałem je w sezonie 2x, po sezonie znów były do prostowania.... ostatni sezon zrobiłem na felach FMG, nie prostowałem ani razu, po sezonie jedna fele lekko krzywa... ale po spotkaniu z większą dziurą bo wywaliło mi też bąbla na oponie... Przy czym jeździłem na oponach 205/50 R15, zrobiłem spokojnie minimum 30 kkm na tych kołach... |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-04-25 12:21:55 A ja swoich ATSów obutych w gumy 195/50/15 nigdy nie prostowałem i nie mam takiej potrzeby
Odpukać ........ |
KRECIK0001 Klubowy Weteran Tico, Citroen XP Kazimierz Biskupi | 2007-04-25 12:38:42 moje alu ALESSIO mają 5 lat i nigdy nie były prostowane
2 miesiące temu były piaskowane i malowane . Przy wyważeniu nie było żadnego problemu |
