zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-11 21:39:40 hej ciekawi mnie jak sprawa wyglada u was, bo moja ladna bierze ok 1L na 500km-a wszystko podobno jest w jak najlepszym porządku.
podobno pierwszy własciciel zmienił olej z uniwersalnego na semi (pół)syntetyk i od tego momentu troche bierze-wlewałem juz uszczelniacz ale brak poprawy....... pozdrawiam |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-11 22:01:01 hehe, jak mi sie zluzowaa pompa paliwa i korek w misce, to moja brala litr na 100 km aczkolwiek mysle, zax, ze ciut za duzo tego oleju Ci wychodzi. Na 1000 km. to faktyczbnie byloby chyba w porzo... ale na 500 to mysle, ze kapke za duzo. ja wlalbym cs gestszego, zamiast mezyc silnik uszczelniaczami... sporbuj zalac jakis dobry, ale mineral - np. lotos city - jesli nie isc na calosc jak jak ja i nie zalac specjalem po co wydawac kase na olej, jak i tam polowa szla w asfalt a powazniej to uwazam, ze lepej lac "prostszy" olej, ale czesciej go zmieniac razem z filtrem.... aczkolwie przy mojej sklerce, to i 20000 bez wymiany sie trafia, ale laddza jest twarda i ciagnie dalej, jedzie |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-12 13:05:14 Zax,a moze uszczelniacze na zaworach musisz wymienic?Nie kopci ci?Rzeczywiscie litr oleju na 500 km to duzo....
pozdrawiam Jarek Szczecin |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-12 13:20:51 hmmm teraz w zasadzie zgłupiałem Jarek musze sie przyznać ze troche mi kopci ale nie az tak bardzo!!!! a ile kosztują taka wymiana uszczelniaczy na zaworach? moze ktoś wie!!!! adasco-a jak wleje "coś gestszego" to silnik nie za bardzo dostanie po "garach"...... cholerka tyle niewiadomych ze az mnie to denerwuje - ja jestem taki ze chciałbym aby mi wszystko grało idealnie!!! pozdrawiam |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-12 15:25:51 mysle, ze nieslusznie boisz sie gestych olejow... przeciez kiedy projektowano te silniki o syntetykach nikt nie slyszal... i jakos do tej pory samochody jezdzily... ja mysle, ze w "wyzszosci" syntetykow nad zwyklymi tak z 50 proc to marketing... to nie ferrari, nie ma sensu z olejem przesadzac... chyba, ze masz jakos ostro stuningowany ten silnik....
jakby teraz wlal jakis rzadzszy, to juz widze, jakbym pojechal natomiast wszelki dodatki, doktorki itp odradzam... kiedys o tym myslalem, ale se darowalem. |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-11-12 15:31:36 U mnie olej zaczyna sypać z pod pompy paliwa.Uszczelke już mam.Teraz tylko troche chęci i czasu i po zabawie.(przynajmniej mam taką nadzieje że to uszczelka) |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-12 16:35:33
a ile taka wymiana moze kosztować-moze ktos wie? pozdrawiam |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-11-12 19:12:02 A, że tak jeszcze się pochwale moja WŁadzia przed wymianą uszczelniaczy brała 1,5 litra oleju na 1000 km. Po wymiance, praktycznie od wymiany do wymiany, teraz troche z pod pompy paliwa daje i musze dolać odrobinke co jakiś czas.
Co do uszczelniaczy to polecam od bodajże golfa. Są lepsze jakościowo od ładowskich. |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-11-12 19:14:46 Jeszcze napomne żę ja płaciłem w zeszłym roku 250 za planowanie głowicy, szlifowanie zaworów, wymiane dwóch zaworów na nowe, wymiane dwóch gniazd zaworowych.Głowice zdejmowałem sam i sam zakładałem. do tego jeszcze koszty uszczelek(pod głowice, pokrywe klaeiatury) |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-12 22:58:31 ok dzieki!!!!!dopisuje sobie wymiane uszczelniczy na zaworach do mojej listy o nazwie"doprowadzamy lade do porządku"
a są na niej: -nowe sprezyny(zawieszenie) -wymiana jednego progu(bo jeden jest juz wymieniony) -regulacja gaźnika -małe zaprawki -nowe znaczki lady-przód tył bok -uszczelki do szyb -wymiana jednego z siedzen(kierowcy troche juz zarwane) -tylne oponki -oponki zimówki -malowanie oprawy drzwi na czarno -dokładne sprawdzenie układu kierowniczego buuuuuuuuuuuuuu buuuuuuu ...... kiedy ja to wszystko zrobie!!!! brat mówi zebym poczekał az mnie ktos stuknie............ pozdrawiam |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-13 08:51:22
Lepiej nie wywoluj wilka z lasu. Ja tez kiedys powiedzialem, ze jedno nadkole mi rdzewieje i moglby ktos obetrzec. Miesiac pozniej gosc trafil w odpowiedni blotnik, ale przy okazji rozwalil pare innych rzeczy aczkolwiek dzieki jego OC moja gablota wyglada tak jak wyglada. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-13 12:43:47 Witam
Kamil ma rację.. z reguły po remoncie silnika, i uszzcelnieniu go, kupowałem 5 litrów oleju, do wymiany na dolewki szła reszta z tego, , do silnika wchodzi przy wymianie niecałem 4 litry, (3,85) reszta do nastepnej wymiany po 10000 km powinna wystarxczyć na dolewki, jeśli jest inaczej, to jeśli nie ma wycieków na zewnątrz, to przede wszystkim usczelniacze na zaworach, a drugiej kolenosci dopiero pierścienie, no chyba że silnik jesyt juz mocno zuzyty, wtedy kroi się remont. głowice zawsze warto zrobić, wraz ze szlifowaniem zaworów, nawet jesli i tak zrobimy remont, poaz zużyciem oleju, zmniejszonym ozywiście, pracuje nam ciszej, i powinna wzrosnąć nieco moc |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-13 16:43:43 Moja siodemeczka brała nawet 2l/1000 km. i poszedlem wlasnie droga uszczelniaczy i pierscieni.Mialy byc same uszczelniacze ale okazalo sie ze i wszystkie zaworki poszly do wymiany oraz pierscionki.Koszty byly stosunkowo nie wielkie porownujac do scierki .Mialem z nia ten sam problem ze kopcila przy zapalaniu.Po wymianie uszczelniaczy jest ok,tylko ze koszty sa ciut wyzsze niz w ladce.A co do oleju to polecam Lotos mineralny 15w-40 ale zwykly.Co do lotosa city slyszalem jakies niepochlebne opinie ,jest kilka zlotych tanszy ale roznica ta jest i tak znikoma a ma gorsza specyfikacje literowa.
Pozdrawiam Jasio(Lublin) |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-13 16:47:51 A co do zuzycia oleju przez Łady to norma fabryczna podaje bodajze 0,7 l /10000 km.
Jasio |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-11-13 17:37:13 Jasio ksiażkab podaje 0,7l na 1000kma nie 10000.
Zas ksiazka z 2105 podaje doklaadnie 80g na 100 km. pozdrawiam Jarek_Szczecin |
