soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-28 17:53:32 No i stalo sie.... po raz pierwszy chyba jednak nie wyrusze...
Mam ostatnio zarabiste problemy z odpaleniem auta. Jak juz pisalem w innym watku - na benzynie mi nie lapie. Co dziwne - na gazie dzisiaj nie zagadala mi mimo wczesniejszego ogrzania parownika. Jak jechalem do Wawy w niedziele, ostatnie 20 kilometrow zaczela mi sie dlawic przy ruszaniu + z 2 czy 3 razy strzelila mi tak konkretnie - wczesniej to sie nie zdarzalo. Jako ze niefart zazwyczaj nie konczy sie na 1 sprawie - koledze tez nie zagadala skoda felicja (padl akumulator - diesel), wiec nie mial mnie kto rozepchac. Zaplacilem 20 zl taksiarzowi (tak na marginesie nie pozdrawiam - typowy cwaniaczek, probowal mnie uczyc i przekonywac zeby odpalic od kabli - mowie mu ze i tak nie odpale za to zamarznie mi parownik i na pewno nie pojdzie wtedy nawet na pych, a on na to ze to niemozliwe zeby zamarzl bo on tez jezdzi na gazie i nigdy mu nie zamarzl - no comment) ladziana odpalila pochodzila z 5 min z baaardzo dziwna praca silnika - nie dalo rady wkrecic jej wyzej niz na 3500 obrotow mimo pedalu w podlodze. No i stalo sie....zgasla i juz sie nie odezwala (rozrusznik krecil elegancko). Zdjalem obudowe filtra powietrza - bylo tam kilka kropli wody. Nie bardzo wiem co to oznacza, olej to jeszcze rozumiem, ale wode??? Nie bardzo wiem co mam robic. Kupilismy prostownik i ladujemy akumulator kolegi ze skoda. Wiec mam nadzieje ze z ewentualnym odpaleniem na pych / holowaniem nie bedzie problemu. Problem natomiast jest innej natury - co to moze byc i gdzie z tym jechac? Czy to mozliwe ze zaplon az tak sie przestawil zeby takie kosmosy byly? Bo na to by wskazywaly chyba klopoty z odpaleniem + te dlawienie i detonacje??? Ale ta woda w obudowie filtra? Poradzcie mi prosze do kogo mam ja holowac? Moze znacie jakis zaklad na Zoliborzu (ewentualnie gdzies indziej)ktory by mi to zrobil? Koniec sesji, miesiac wolnego a ja jestem uwieziony... |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2004-01-28 18:22:28 Soop no to masz ph do bani. na ten przykład sprawdz przerwe na pzerywaczu jak sie to gówno wyrobi to styka na amen i takie objawy zaistnieją.Ja swojej się tez naphałem kturegoś razu za te 3.5zeta co to kosztuje nowe to musiałem z wrazenia browka walnąć.Ale nóg nie czułem Jak masz tu w Białym problem to wal jak w dym mieszkasz obok mnie przecie.Jak byś widelcem żucił to trafisz mi w antene na balkonie |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-28 19:06:46 Swiece maja chyba z 3 miesiace Koledzy, a moglibyscie tak lopatologicznie wytluscic mi jak sprawdzic ta przerwe na przerywaczu zeby nic nie sp....c bardziej? Jak zdejmuje kopulke to musze chyba palec zdjac, tak? I co potem odkrecic, odlaczyc? Czy styki moga byc w pozycji zwartej a rozwieraja sie dopiero po podepchnieciu na biegu? Bo zielony w tej materii jestem... Kurde z ta woda to bylby kosmos! Jezeli to z woda gaz to mam tego pelny zbiornik! |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2004-01-28 19:22:05 Dokładnie Soop.
Kopułke zdjąć wyjąć palec (ten właściwy)wrzucić bieg i lukać jak maksymalnie się rozwiera ( w moim karawanie jest to około 2-3mm) jest tam taka śrubka do regulacij odkręć ją i zmniejsz lub powiększ przerwe. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-01-28 21:48:11 Soop. mogles miec wode w elpegu. to nagminne. ja ostatnio trafilem taka bene, ze przy -15 zrobila sie gesta, musilaem dolac dodatku. dobrze, ze tylko za 20 tego shitu wlalem....
a czemu na benie nie pali? a sprawdzalec elektrowylacznik? moze siedziad zacial albo elektromagnes zrypal i nie puszcza wachy??? patrzyles czy cyka? jak nie, to sprawdz to - moze tu jest bol. i popukaj go - moze ruszy. albo przelacz recznie - powinienes miec tam taki pierdolnik.... [ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2004-01-28 21:49:48 ] |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-01-29 02:06:36 Witam
poza tym ze Maniek trochę przegiał z tym odstępem, bo ma być ok 0,45 mm, to mniej więcej tak jak mówi, czasem nie trzeba nawet przetaczać auta by to sptrawdzić, tylko pokrecić palcem rozdzielacza, zadziała regulator odśrodkowy, a raczej jego skok i widac czy przerywacz działa I jeszcze jedno, ja miesiac temu też utknałem w Wawce |
Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2004-01-29 09:16:19 Ojejq - przeczytałem to dopiero dzisiaj...
Soooopie -> czy wszystko OK, czy może nadal potrzebujesz jakiejś pomocy ? Jesteś jeszcze w Wawie? Odezwij się. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-29 12:12:06 Wczoraj wieczorem nie wytrzymalem tych wszystkich cisnien i poszedlem do akademika leczyc sie maslanka Adas, przy przelaczaniu pyka w pozycjach i benzyna i gaz I w ogole dziekuje slicznie chlopaki za odzew, wiem ze z Wami nie zgine... A tymczasem borem lasem ide zobaczyc co tam z Wladyslawa sie uda wywalczyc. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-29 13:55:48 Sprawdzalem styki - przy poruszaniu palcem rozlaczaja sie, wlasnie na ok. 0,5 mm. Ale sa jakies takie mimosrodowe, stykaja sie tylko w ok. 50 % powierzchni...
Nic to ide obdzwaniac elektrykow. |
Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2004-01-29 15:53:40 Soooopie -> jesli chcesz -> mogę Cię np. zaholować do serwisu Januszewskiego (niestety dopiero po pracy, tj. dość późno wieczorem). Daj ew. znać (0-603-894-294) |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-29 16:24:47 Mariusz dzieki wielkie, na szczescie kumpel odpalil swoja felke i zaciagnalem auto do serwisu przy ul. Marymonckiej 12 tam jest elektryk i jakas mechanika pojazdowa ze 3 garaze, jutro mam sie dowiedziec kolo 11 co tam sie udalo "zdzielac". |
krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2004-01-29 17:38:13 Soop! A do kiedy jestes w Wawie? Bo moze jakis mini-spocik w weekend zrobic? Moze Ekogreen?
Co Wy na to? |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-29 17:47:57 Krycho bardzo chetnie bym sie z wami spotkal i poznal wszystkich Warszawiakow, w koncu juz 3 lata tutaj siedze - ale na razie, jezeli uda mi sie oczywiscie zrobic samochod, to jak najszybciej musze uciekac do domu, bo ferie sie zaczely a musze pomoc ojcu w robocie Ale...jestem z powrotem pod koniec lutego i tutaj mialbym do kolegow wielka prosbe, jezeli daloby rade jakos wykombinowac spocik poza weekendem, wiem ze ciezko jest z czasem, praca szkola, ale moze jednak daloby rade, powiedzmy nawet w marcu jakos sie tak ustawic |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-30 12:48:26 Juhuuuuu! Niech zyje wolnosc! Kingsajz dla kazdego! Aha...i odpukac w niemalowane bo jeszcze jej nie widzialem. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-30 13:52:44 Jestem... Skasowali ode mnie 150 zl za wymiane pompki paliwa i filterka. Troche duzo, zwazywszy ze moglem to wykonac sam pod blokiem... ale... paradoksem jest to ze (przynajmniej tak mi sie wydaje) ta pompka i filterek ma sie jak piernik do wiatraka do jazdy na gazie... a gaz tez chodzi! Pali i w ogole superekstra. Teraz przez miesiac bede lezal do gory brzuchem i sie op.... Jeszcze raz dziekuje wszystkim bardzo za wsparcie i pomoc. I pozdrawiam wszystkich studentow ktorzy mecza sie jeszcze z sesja. Odwagi! A tymczasem.... FREEEEEEEEDOMMMM!!! |
krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2004-01-30 17:05:55
Jakiej sesji? J Soop jakbyś kiedykolwiek chciał namiary do dobrego gaźnikowca, to mam jednego do polecenia. Zawsze mi gaźnik zrobi i wszystko wyreguluje cacy! Pozdrawiam PS. Musimy się kiedyś spotkać na spociku! |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-01-31 10:26:50 Wczoraj to myslalem ze osiwieje w ciagu jednego dnia...
Uradowany, z bananem na twarzy wyjezdzalem z Wawy. Dodam tylko ze wg prognozy pogody mialo spasc 0.6 mm sniegu. Przy wyjezdzie na ekspresowke zaczelo rabac tak ostro, ze w ciagu 20 minut spadlo 4 cm. Widocznosc byla gora 20 m. I zdechla mi wladzia na tejze ekspresowce. Ale na szczescie szybko odkrylem przyczyne - snieg dostal sie do filtra powietrza. Wytarlem odczekalem chwile i ruszylem dalej. I dojechalem do domu. Za to w samym centrum miasta kolejny horror. Przy duzym skrecie (zawracanie) zaczelo iskrzyc i nap... dymem z obudowy kolumny kier. Dobrze ze mialem obok siebie gasnice. A oto prawdopodobna przyczyna. Przewody zaplataly sie gdzies w kolumnie i przy gwaltownym skrecie wyrwalo wszystkie styki z przerywacza i zaczelo zwierac. Samochod juz odholowany do elektryka, niestety poczeka sobie na naprawe do poniedzialku To juz 2 raz palilem sie w Ladzie. Boje sie tylko tego, ze do 3 razy sztuka.... |
