[omega b] - kostka do radia - podlaczenia
Mam kolejne pytanie dotyczace Omegi B.
Krotko i zwiezle :
Czy moze mi ktos podac rozpiske polaczen na kostce do radia?
Auto to GL/X25XE, 1996r.
Interesuje mnie w szczegolnosci rozpiska podlaczen glosnikow.
Dzieki z gory za wsparcie.
Z tego co pamiętam to robiłem to tak:
-patrzyłem jak jest namalowane na radiu orginalnym, które był w oplu i podłączałem analogicznie.
Inna sprawa to ta, że jak podmieniam radio w starych omegach (no A znaczy sie ) to aby zobaczyć na wyświetlaczu coś takiego jak "see you" lub aby ustawianie się zapisywały, gdy wyłączam zapłon kluczykiem. Musiałem zamienić 15 z 30 miejscami, robiłem to w kostce, która już była w samochodzie. Za pierwszym razem zajeło mi to 1,5 hehe. Za drugim razem zrobił mi to elektryk (był oczywiście zdziwiony, że co, że nie pasuje? No ale ja ustępliwy nie jestem, hasło było "zamienić 15 z 30 miejscami" i juz!). Widać co z ustawieniami iso nie jest dobrze w omegach. No druga ewentualność to moje radio jakieś takie problemowe jest - kenwood kd-lh7, o ile pamiętam.
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-01-16 10:36:15 ]
Wszystko jest pieknie znormalizowane i z niczym naprawde niema problemu. Gdy podłączmy nowe radjo do instalacji w aucie to samo zasilanie podpinamy trzema przewodami: Jeden minus(czarny), drugi to plus zasilania(czerwomy lub pomarańczowy), a trzeci to podczymanie pamieci (żółty). Żeby bylo dobrze i prosto to bieżemy czerwony i żółty i podłączamy pod przewód ze stałym zasilaniem(tzn pod taki na którym napiecie jest nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki), czarny podłaczmy do czarnego czyli do masy.
Z podłączeniem głosników również jest bardzo prosto. Z kostki glosnikowej wychodzi 8 przewodów, po dwa(plus i minus) na każdy głośnik. Minusy są w jednym żezie a plusy w drógim. Dwie skrajne pary po lewej i prawej to dwa tylne głosniki, dwie pary w środku kostki to dwa przednie głośniki. Co zatym idzie dwie pary przewodów po prawej stronie kostki to dwa głośniki po prawej stronie auta, a dwie pary przewodów po lewej stronie kostki to dwa głośniki po lewej stronie auta. Prawda że proste.
Na przedniej desce zamontowane sa jeszcze glosniki wysoko tonowe, ale one sa podłączone dotych głośników w przednich dżwiach wiec nimi sie wogule nieprzejmujemy.
Pozro
FuBu
Jasne, ze proste.
Chodzilo mi przede wszystkim o rozpiske polaczen glosnikowych - reszt nei ma znaczenia, bo i tak jednostka sterujaca dostaje zupelnie nowe zasilanie bezposrednio z akumulatora. Postanowilem natomiast wykorzystac fabryczne okablowanie glosnikow.
fUBU co się tyczy stron w kostce to jest akurat na odwrót
1+Tp 3+PP 5+PL 7+TL
2-TP 4-PP 6-PL 8-TL
