Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2004-01-19 12:21:03 1. Kpl. świec NGK - 50zł Co do kabli WN - może chca Cię naciągnąć na nowe - moje mają 12 lat, mierzyłem rezystancję i jest ok, przebiuć też nie mają.
2. Poduszki w JC - 200zł 3. Czy to możliwe aby aż tyle był przestawiony rozrząd? Możesz to sam sprawdzić po odkręceniu osłony paska rozrządu. 4. Kompresja była mierzona na ciepłym czy zimnym silniku? Robili próbę olejową? To, zę doradzają Ci remoncik, nie oznacza, że jest on konieczny-zarobić chce każdy. 5. W jakim okresie ubyło Ci te pół litra płynu? Co do cen zamienników możesz się zawsze zorientować w MOTOSKLEPIE - z doświadczenia wiem, iż są nieznacznie niższe niż w "normalnych" sklepach JC. |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-01-19 12:30:57 |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-01-19 12:45:16
No nie... bo gościu i tak zdawał sobie sprawę, że raczej tego nie będę u nich robił, jak pytałem o poduszki to mi wręcz powiedział, że mogę kupić też gdzieś indziej (a w domyśle taniej)
Ehm... tak mi powiedzieli... raczej dobrze zapamiętałem
Kompresje mierzyli na ciepłym, tzn. stał jakieś pół godziny... więc chyba był ciepły. Próbę olejową? A jak to wygląda? Coś tam zanurzał gościu w silniku, chyba w otworach po świecach, może to to? Generalnie sporo mieszali przy tym silniku, z tego co widziałem to nawet na komputer go wpięli (przynajmniej tak to wyglądało, a z wrażenia (400 zł za poduche) zapomniałem zapytać...)
Nie wiem
No właśnie szukałem takiego sklepu z częściami w necie ale nie mogłem znaleźć Dzięki! |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-01-19 13:09:55
Ta... Bielsko-Biała... gdzieś słyszałem o tej miejscowości... chyba nad morzem gdzieś to jest... Niestety na www carmax'a nie mają cen. Ten sklep akurat znam bo kupowałem tam części do peugeota, nawet wizytówkę mam. Chyba za chwile podzwonię tam i siam, ale zawsze to wygodnej na www sprawdzić |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2004-01-19 15:43:03 Tu jest namiar na sklep JC:
FHU Bis-Kioto Piotr Matuszewski Bielsko-Biała, ul. Hiacyntów 4 tel. /033/ 821-34-72 tel./faks /033/ 811-77-34 Co do póby olejowej, to polega ona na wstrzyknięciu odrobiny oleju do każdego z cylindrów i ponownym zmierzeniu ciśnienia sprężania. Jeśli jest ono znacznie wyższe niż podczas wcześniejszego pomiaru, to prawie na pewno coś nie tak jest z pierścieniami lub w ogóle z układem tłok-cylinder. Poza tym nie wiem czy silnik Twojego auta w chwili pomiaru nie był już zbyt chłodny... No ale to są już tylko moje dywagacje |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-01-19 23:47:42 Iceman ma rację, najpierw ustaw rozrząd i obadaj kompresję jeszcze raz. Może wystarczy naciągnąć pasek rozrządu ?
Pozdro. |
snda Toyota Corolla XLi Poznań | 2004-01-20 08:32:59 Z chęcią bym przeczytał odpowiedź na ostatnią częś postu PIgletta.
Ja też mam problem z temperaturą. Jak jadę z większymi prędkościami (> 130 km/h zaczyna b. szybko spadać temperatura silnika (nawet poniżej 2 kreseczki na mierniku).. co jest?? seb |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-01-20 09:37:22 Niestety jest to wina termostatu |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-01-20 09:55:41
A nie może to mieć związku z jakimś czujnikiem temperatury czy czymś takim? W końcu mam nowy termostat... |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-01-20 10:45:24 Trudno powiedzieć, obiegiem i temperaturą w silniku staruje termostat , jeżeli silnik stygnie bardzo w czasie jazdy to wyglada na to ze trmostat po otwarciu za pózno sie zamyka nie ograniczając obiegu.
Można spróbować wymienić czujnik albo go sprawdzić. Zobacz jaki masz typ czujnika może ktoś bedzie miał parametry. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-01-20 11:13:18 Hm... tylko czemu dopiero przy prędkościach >130 km/h... jak jade jakieś 110 czy nawet koło 120 to jest ok i trzyma temperaturę... a powyżej tych 130 strzałka leci w dół... Pytam o ten czujnik bo dzwoniłem wczoraj do mechanika i mu o tym problemie mówiłem. Stwierdził, że nie bardzo ma pomysł co to może być... potem dodał właśnie, że może to czujnik wariuje ale że to elektryk by musiał sprawdzić... |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-01-20 11:39:42 U mnie było odwrotnie do 120 było ok powyżej grzał sie jak głupi a problem był w filrze paliwa. Trzeba by było zobaczyć co sie dzieje nie jest to raczej wina czujnika bo szalał by w całym zakresie. Ja bym stawiał na termostat, może trafiłeś na felerny. |
